不管 Revit Server 实例是用于存储中心模型,缓存本地模型,运行 Revit Server Adminstrator,还是以组合的方式执行这些角色(Host、Accelerator 和 Admin),安装 Revit Server 实例的基本步骤是相同的。
安装程序会提示您指定要启用的角色。
注: 必须允许来自 Revit 应用程序工作站和 Revit Server Accelerator 的 ICMP 请求通过防火墙传递给 Revit Server Host。
- 如果尚未执行此操作,请安装 Revit Server 并配置其先决条件。
- 在 IIS 中,验证默认网站是否存在。如果它不存在,请按照此处所述重新创建它。
- 如果要使用单机版安装程序安装 Revit Server,请在安装页面上选择“安装”并接受许可协议。
- 在“配置安装”页面上,确保“Revit Server”复选框已被选中。
- 将光标置于“安装 Revit Server”上,以在 WAN 内启用基于服务器的工作共享,然后选择“单击以打开”并进行配置。
注: 如果未打开配置页面、然后选择“安装”,Revit Server 则会安装到默认路径位置,且只有 Accelerator 角色启用。
- 在“已启用角色”下,为该 Revit Server 实例选择一个或多个需要启用的角色。
- (可选)在“数据存储”下,接受缓存和项目文件夹的默认位置,或选择不同的位置。
如果更改了驱动器,则其需拥有相应的访问权限,以便 Revit Server 可成功地写入其中。要获得最佳效果,请为缓存和项目文件夹(以及子文件夹和文件)设置访问权限,以授予“创建者所有者”和“网络服务”用户的完全控制权。
- (可选)在“数据存储”下,如果要使用网络存储并设置了 RevitServerService 域用户帐户(请参见系统要求),请选择“在网络服务器上存储数据”,然后输入该帐户的域和密码。
注: 如果选择将数据远程存储在 NAS/SAN 环境中,则在协作时可能会出现干涉、故障和/或其他问题。缓存路径和 Projects 文件夹路径必须完全符合 UNC 路径的要求。不接受映射驱动器。
- 选择“单击以关闭”并返回产品列表,以关闭该页面。
- 单击“安装”。
重要: 在所有 Revit Server 实例安装完成后,管理员必须创建一个 RSN.ini 文件的主副本,用于识别 Host 角色处于启用状态的 Revit Server 实例。然后,必须在所有 Revit 2023 Release 应用程序工作站以及所有 Revit Server 实例(已启用 Accelerator 或 Admin 角色)上展开此文件的一个版本。管理员还必须确保每个 Revit 应用程序工作站上的 RSACCELERATOR2018 环境变量能够识别默认 Revit Server Accelerator,应用程序工作站将通过该 Accelerator 连接到 Revit Server Host。
RSACCELERATOR2018 变量可以是系统环境变量,也可以是用户环境变量;Revit 可接受两者。如果同时定义了两者,则用户变量会替代系统变量。如果使用“管理 Revit Server Accelerator 连接”对话框连接到 Accelerator,则 RSACCELERATOR2018 会定义为用户环境变量。
