视频:使用 MEP 预制构件进行多点布线
单击模型中的点,创建一段连接的 MEP 预制构件。
此视频演示了以下过程:
  1. 启动多点布线工具。
  2. 在绘图区域中选择点,以创建一段预制管道。
  3. 改变布局。
注: 该视频使用 Revit 2018 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在 Revit 中,使用“多点布线”工具,通过在绘图区域中单击来绘制一段 MEP 预制零件。会自动插入来自当前选定服务和组的零件。首先,确保“MEP 预制零件浏览器”正在显示,并确保所需的服务和组均已选定。
您可以使用以下任何方法启动“多点布线”工具:
  • 在功能区中,单击“系统”选项卡,然后在“预制”面板上单击“多点布线”按钮。
  • 在“零件”浏览器中,单击“多点布线”按钮。
  • 在模型中,在预制零件上右键单击打开的连接件,然后从右键单击菜单中选择“多点布线”。
在此示例中,我们先主要以 8 英尺的偏移插入 6 英寸的热水服务。在“属性”选项板中,将尺寸指定为 6 英寸,并将偏移设定为 8 英寸。
在绘图区域中,单击以指定梯段中第一个零件的起点,然后再次单击以指定终点。继续在绘图区域中单击点,以将更多零件添加到梯段中。您可以根据需要更改偏移或大小。
例如,若要为下一个零件更改偏移,请在“属性”选项板中指定新的偏移。此处,已自动插入两个 45 度折弯以适应偏移。更深的偏移可能已自动插入 90 度折弯。
在本例中,我们会将 6 英寸管道更改为 5 英寸管道。若要更改插入的零件尺寸,请在“属性”选项板中指定新的尺寸,然后单击下一个点。较小管道随适当的变径管一起插入,以适应过渡。
若要将分支插入到主管路外,按 Esc 键两次以结束“多点布线”命令。确保所需的服务和组均已选定。再次单击“多点布线”按钮以启动命令。现在,在主管路的中心线上单击以插入分支。请注意,当前偏移和其他值从主管路继承。此处我们将插入 1 英寸的管道,并将偏移更改为 8 英尺,6 英寸。
若要插入管网,过程是相同的。首先,在“零件浏览器”中选择所需的服务和组,然后启动“多点布线”命令。
在绘图区域中,指定起点以插入第一个零件。在“属性”选项板中,根据需要指定大小和偏移。当“多点布线”命令处于活动状态时,使用“类型选择器”更改形状(如果需要)。
此处,我们将从“矩形”更改为“圆形”,然后设置大小和偏移。当“多点布线”命令处于活动状态时,使用“自动填充工具排除”功能以强制插入特定零件。例如,若要使用 30 度折弯,请在“零件浏览器”中排除所有其他折弯。继续单击绘图区域中的点以完成管路。完成后,按 Esc 键两次以结束命令。
“多点布线工具”可显著减少在 Revit 中设计 MEP 预制模型所需的时间。
