视频:调整已连接预制零件的尺寸
利用“属性”选项板或“编辑零件”工具修改连接的预制零件的尺寸。
此视频演示了以下过程:
  1. 选择一段连接的预制管网,并调整其大小。
  2. 重新连接已断开连接的零件。
  3. 选择一段连接的预制管道,并调整其大小。
  4. 使用“编辑零件”工具调整单个连接零件的大小。
注: 该视频使用 Revit 2017 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在 Revit 模型中,可以调整连接的预制零件的大小,而无需更改其在模型中的位置。在本示例中,我们将打开 MEP 模型,其中具有管网段和管道预制零件。
请选择一段连接的 MEP 预制管网。在此我们已选择一段矩形直风管。选择零件后,在“属性”选项板中编辑“干管主宽度”字段。在此示例中,我们将宽度从 34 更改为 30。系统可能会通知您某些零件将断开连接。
例如,选择集以外的零件(例如过渡件、折弯或方转圆过渡件)可能会断开连接。断开连接这些零件,然后继续。
请注意,所选零件会自动调整大小,同时保持其在模型中的位置。使用现有工具(如“布线填充”或“快速连接”)重新连接任何已断开连接的零件。
还可以调整包含接头连接的已连接零件的大小。选择已连接的零件,然后在“属性”选项板中编辑“干管主宽度”。在此示例中,宽度从 40 更改为 30。
同样,您可能需要重新连接已断开连接的零件(选择集以外)。请注意,接头仍连接到已调整大小的零件。
若要调整预制管道部件(通常为产品所列零件)的大小,请选择模型中连接的管道零件。通过在“属性”选项板中编辑“产品条目”字段来调整所选零件的大小。
同样,系统可能会通知您某些零件将断开连接。断开连接这些零件,然后继续。使用现有工具重新连接任何已断开连接的零件。
还可以选择单个连接的零件、管道或风管,并使用“编辑零件”工具调整其大小。还可以选择单个连接的零件、管道或风管,并使用“编辑零件”工具调整其大小。
“调整连接的预制零件的大小”功能可显著缩短在 Revit 模型中调整连接预制零件的大小所需的时间。
