许可信息
产品代码
Autodesk® CFD 许可文件至少包含两个增量。
第一个增量“SCDSE”用于所有 Autodesk CFD 许可,也是使用设计分析环境(用户界面)所需的许可。该许可在您生成求解器许可时自动生成。
第二个增量确定功能级别 CFD Premium 或 CFD Ultimate。相应的许可证增量如下:
产品代码
模块
SCFDA
Autodesk CFD Premium
SCFDM
Autodesk CFD Ultimate
请务必验证许可文件同时包含两个增量。如果它仅包含 SCDSE,您将能够打开用户界面,但无法运行任何模拟。
注意:
许可超时错误
启动 Autodesk CFD 时,如果出现许可“超时”错误,您需要将名为“FLEXLM_TIMEOUT”的系统变量修改为允许较长的许可检查时间。您可能需要从系统管理员处获得帮助:
  1. 在 Windows“开始”菜单中,单击“控制面板”
  2. 在“调整计算机的设置”对话框中,将“查看方式”更改为“大图标”“小图标”
  3. 单击“系统”图标。
  4. 在对话框左侧的菜单中,单击“高级系统设置”
  5. 在“高级”选项卡上,单击“环境变量...”
  6. 在“系统变量”列表中,单击“FLEXLM_TIMEOUT”,然后单击“编辑...”
  7. “变量值”字段中输入一个较大值。
  8. 单击每个对话框中的“确定”以保存设置,然后关闭各自的对话框。
