CAD 连接
CAD 连接是 CAD 工具和 Autodesk® CFD 之间的连接。在 Autodesk® CFD 安装过程中,系统将自动为所选 CAD 工具的最近安装版本配置连接。
要添加或删除 CAD 启动程序,请运行 Autodesk® CFD 安装文件夹中的 CFDConfig.exe。
关于 CAD 连接的详细信息
手动安装
以下步骤介绍了如何为每个支持的 CAD 工具安装连接。如果连接未在 CAD 界面出现,或者要为不同安装版本的 CAD 工具配置连接,请执行以下操作:
Autodesk® Inventor
支持的版本:Inventor Professional 2021、2022 和 2023
注意:不支持绘图模式。
Autodesk® Revit Architecture/Revit MEP/Revit Onebox
支持的版本:Revit 2023:onebox、Architecture 和 MEP
如果安装程序检测到任何支持的 Revit 版本,将自动安装 Revit 启动程序。
手动配置 Revit CAD 连接的步骤
CFDXXXX.Addin 文件会为 Revit 配置附加模块。
要手动配置启动程序,请在文本编辑器中打开 CFD2023.Addin。更改 行中的值以包含 Autodesk CFD 安装文件夹中 Revit 启动程序 dll 的正确路径。
例如,如果 Autodesk CFD 安装在 C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023 中,请将 行中的当前值替换为 C:\ Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\Revit\CFD2023Revit.dll
注意:请勿删除 结束标记。
要完成配置启动程序,请将 CFD2023.Addin 复制到相应的文件夹,具体取决于安装的 Revit 版本
SpaceClaim
支持的版本:SpaceClaim 2021
PTC Pro/Engineer Granite
支持的版本:Creo 6.0、Creo 7.0 和 Creo 8.0。
手动配置 PTC Creo CAD 连接的步骤...
如果 CFD 启动程序没有显示在 Creo 用户界面中,应手动添加该程序:
在 C:\Program Files\PTC\Creo X.X\Common Files\MXXX\text 文件夹中附加或创建 protk.dat 文件。(请注意,MXXX 是日期代码,您应使用系统所对应的文件夹。) 该文件应包含以下行,但您应根据需要修改路径:
name CFD Desktop 2023
startup DLL
exec_file C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo6\CFD_2023_Creo60.dll
text_dir C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Text
revision 60
end
Siemens NX (UGNX)
支持的版本:1953 和 1980
启动程序通过在 UGS\NX #.#\UGII\MENUS 文件夹中编辑 custom_dirs.dat 文件进行配置。通过附加 Autodesk® CFD NX 启动程序文件的位置编辑此文件。例如,如果 Autodesk® CFD 安装文件夹为 C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023,并且使用的是 NX 1980,则将以下行添加到文件末尾:
C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\NX
