“结果平面”是在三维模型中显示数据的主要工具。这些切面在 Autodesk® CFD 结果可视化中扮演多重角色:
本章着重讨论以下主题:
模型上:在模型或其附近区域(不在现有的平面上)单击鼠标右键。单击“添加平面”。
模型外:单击“平面”上下文面板中的“添加”。或者,在设计分析栏中的“平面”分支上单击鼠标右键,然后单击“添加平面”:
取消选中与设计分析栏中的 ID 相邻的可见性框:
在模型上:左键单击三重轴上的轴,然后拖动到所需位置。
在模型外:单击“平面”上下文面板中的“编辑”。 拖动“平面控制”对话框上的“移动”滑块。
在模型上:拖动三重轴上的弧线:
(若要更改旋转中心,请在平面内拖动三重轴。旋转中心就是三重轴原点。)
在平面上:左键单击。选择对齐平面的轴:
在模型外:单击“平面”上下文面板中的“编辑”。拖动“平面控制”对话框中的“旋转”滑块。
在平面上:左键单击,然后单击“对齐曲面”按钮。
或者在平面上:单击鼠标右键,然后单击“对齐曲面”。
在调用“对齐曲面”命令后,单击所需的模型曲面。平面将移动到选定的曲面,并与之平行。如果选定的曲面不是平面,则平面将移动到与曲面上选择点最接近的单元面。
在平面上:单击鼠标右键。选择所需的选项。
在模型外:单击“平面”上下文面板中的“编辑”。从选“外观”菜单选择。
在平面上:单击鼠标右键。单击结果,并从列表中进行选择。
在模型外:从“平面”上下文面板的“结果”菜单中选择。
修剪可改善特定模型区域的显示效果,并能在模型着色时有效地显示矢量。
若要启用修剪,请在结果平面上单击鼠标右键,然后选择“修剪”。
如果显示的是模型的“另一面”,再次右键单击该平面,然后选择反向修剪。
若要禁用修剪,请在结果平面上单击鼠标右键,然后取消选中“修剪”。
启用矢量或更改矢量数量的步骤:
在平面上:在平面上单击鼠标右键。单击“矢量”,然后选择数量。
在模型外:从“平面”上下文面板上的“矢量”菜单中选择。
更改矢量外观的步骤:
控制矢量密度的步骤:
单击“更多...”进行以下更改:
控制箭头显示的步骤:
显示活动矢量处在指定范围内的区域的步骤:
单击“重置”或取消选中“过滤”以显示整个模型。
平面提供多种可视化功能:
访问平面功能:
a. 设置(控件) b. 矢量设置 C. 体积 d. XY 曲线图 | ![]() |
模型上方法 2:在“平面”上单击鼠标右键,并从菜单中进行选择。
模型外:单击“平面”上下文面板中的图标。
模型外方法 2:从设计分析栏的“平面”分支中在“平面”上单击鼠标右键。
在平面上测量和打印数据:
除了对流动和热行为的可视反馈,结果平面还可用于评估定量结果。实时测量结果的方法有三种:
在切面上选择点、输入点坐标或从以前的曲线图中获取保存的点,以创建 XY 曲线图。任何 XY 曲线图中的最大点数量均为 500。
创建“结果平面”,然后打开“XY 曲线图”对话框。
选择点选择方法:
点击添加
键盘输入添加
从文件读取
输入标题。
更改分割数量。
创建曲线图。
此命令保存有关平面中点的均匀分布的逗号分隔变量 (".csv") 文件。
若要更改表格中保存的点数,在“矢量设置”选项卡中修改网格间隙分辨率:
“统计计算器”可快速计算和显示结果平面的统计加权结果。当前活动的平面移动时,统计(质量加权)结果自动更新。
首先在所需位置定位结果平面。
要在对瞬态分析进行动画演示时保存统计数据,单击保存按钮。从活动时间步中获得的结果将保存在 Excel csv 文件中。
