GEOGRAPHICLOCATION (指令)
指定圖檔的地理位置資訊。
您可以指定某個已知位置的緯度與經度,並標記其在模型空間中的相應位置,藉此指定地理位置。您也可以取代指定緯度與經度的預設 GIS 座標系統。
將顯示以下提示。
地圖 查找
如果您登入您的 Autodesk 帳戶,則會顯示一個包含地圖的對話方塊。從地圖點選位置。如果您未登入,則只能指定緯度、經度和高程。
檔案 查找
顯示標準檔案開啟對話方塊以讓您選取 *.kml (KeyHole 標記語言) 或 *.kmz (壓縮的 KML) 檔。該程式會萃取所選檔案中指定的第一個位置標識。
選取一個點
在模型空間中指定點,該點對應於您在對話方塊中所指定的地理位置。該指令會將稱為地理標識的縮放不變體指標放置在您指定的點。
指定北角度方向
指定北向做為世界座標系統 (WCS) X 軸的角度偏差。依預設,北方是 Y 軸的正方向。
  • 第一點- 指定表示北向的直線起點。
  • 第二點- 指定表示北向的直線終點。
