關於設定參考圖面的路徑
您可以檢視並編輯在尋找特定圖面參考 (外部參考) 時所使用的檔名與路徑。如果自第一次貼附後,參考檔案已移至其他資料夾或已更名,請使用此選項。
您可以從以下三種類型的資料夾路徑資訊中進行選擇,以將其與貼附的外部參考一起儲存:完整路徑、相對路徑與無路徑。
指定完整 (絕對) 路徑
完整路徑是定位檔案參考的完整指定的資料夾階層。完整路徑包括本端硬碟機字母、網站 URL 或網路伺服器磁碟機字母。
指定相對路徑
相對路徑是部分指定的資料夾路徑,採用目前的磁碟機字母或主圖面資料夾。這是最靈活的選項,可讓您將圖面集從目前磁碟機移至使用相同資料夾結構的其他磁碟機中。
如果所參考的檔案位於其他本端硬碟機或網路伺服器上,則無法使用相對路徑選項。
指定相對資料夾路徑要遵循以下慣例:
查看主圖面磁碟機的根資料夾
路徑
從主圖面的資料夾中,按照指定的路徑
\路徑
從根資料夾中,按照指定的路徑
.\路徑
從主圖面的資料夾中,按照指定的路徑
..\路徑
從主圖面的資料夾中,向上移動一個資料夾層級,然後按照指定的路徑
..\..\路徑
從主圖面的資料夾中,向上移動兩個資料夾層級,然後按照指定的路徑
註: 如果將包含參考檔案的圖面移動或儲存至其他路徑、其他本端硬碟機或其他網路伺服器中,則您必須編輯全部相對路徑,以配合主圖面的新位置,或者您必須重新定位參考檔案。
指定無路徑
如果儲存貼附的外部參考時並未儲存路徑資訊,則依如下次序初始化下列搜尋:
將圖面集移至其他資料夾階層或不明的資料夾階層時,指定「無路徑」選項非常有用。
瞭解何時重新定位參考圖面
如果您正在操作的圖面包含已移至其他資料夾的外部參考,則當您載入此圖面時,會有一則訊息顯示在此外部參考的位置上。指示使用原來的路徑將無法載入外部參考。當您指定新路徑後,外部參考會重新載入到圖面中。
使用專案名稱定義參考圖面路徑
在客戶之間交換圖面時,或者有不同的磁碟機對映到伺服器上的同一位置時,使用專案名稱可以更容易地管理外部參考。專案名稱指向登錄中的一個區段,登錄可以包含一個或多個搜尋路徑,以搜尋已定義的每個專案名稱。
如果此程式在搜尋路徑所指定的位置上找不到外部參考,將從路徑中清除字首 (如果有的話)。如果圖面有 PROJECTNAME 數值集,且登錄中已存在相應的項目,則此程式會沿著專案搜尋路徑來搜尋檔案。如果仍找不到外部參考,會再次搜尋此程式的搜尋路徑。
您可以加入、移除或修改登錄中存在的專案名稱,也可以加入、移除或修改專案名稱下的資料夾搜尋路徑。
可以用加入、移除或修改用專案名稱的方法來加入、移除或修改專案名稱下的目錄搜尋路徑。資料夾的搜尋次序也可以修改。專案及其搜尋路徑僅可以透過「選項」對話方塊的「檔案」頁籤來編輯。無法在指令提示下編輯專案名稱。
建立專案名稱後,如果要搜尋與此專案名稱相關聯的路徑,您可以使此專案名稱成為目前作用中的專案。程式會搜尋與目前作用中的專案相關聯的路徑,以尋找在目前的主圖檔資料夾、完整搜索路徑、目前圖檔資料夾或程式支援路徑中未找到的外部參考。
在多個圖面中變更參考路徑 (進階)
當您重新定位圖面檔及其參考的外部檔案 (包括其他圖檔、字體、影像和出圖規劃) 時,需要更新圖面中儲存的參考路徑。「Autodesk 參考管理員」清單所選圖面中的參考檔案,並提供工具以修改儲存的參考路徑無需開啟每個圖檔。您還可以使用「參考管理員」識別並修復未解決的參考。
「參考管理員」為單機版應用程式,具有自己的「說明」系統。若要存取,請按一下「開始」功能表 (Windows) 「程式 (程式集)」「Autodesk」「AutoCAD」「參考管理員」。如果您在網路上工作,則電腦上可能還未安裝該管理員。
注意: 「參考管理員」主要適用於完全瞭解路徑的 CAD 管理員。它可以立即變更多個路徑,且無法退回您的動作。請謹慎使用,尤其是在網路上工作時。
