接合 2D 物件
您是否曾經必須執行偏移之類的作業,且一次一個選取每個物件?或者,您可能想要將幾個物件轉換為單一物件,為了更輕鬆地進行修改。我相信您曾經這樣做過,在本篇「您是否嘗試過」中,我們將介紹接合 2D 線以建立聚合線、接合弧或封閉弧以建立圓的基礎知識。我也將介紹一些接合物件的優點。
有幾種物件組合可以接合,每種組合的需求略有不同。本文將重點介紹直線、聚合線和弧。
如需可接合的物件及其需求的完整清單,請參閱 JOIN (指令) 以取得更多資訊。
您也可以使用 PEDIT 指令的「接合」選項,將一系列的線、弧和聚合線接合成單一聚合線。本文未涵蓋 PEDIT 指令。
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
註: 步驟、影像和影片可能隨產品版本而略有不同。
開始之前
請確保「性質」選項板已開啟。
接合物件時需要熟悉的兩個重要術語是「共線」和「共平面」。
接合線段
物件必須共線或端點相接。接合只會延伸共線的物件。
提示: 使用半徑為零的 FILLET 指令,是確保線條端點相接而不重疊的好方法。若要進一步瞭解 FILLET,請參閱使用 2D 圓角和外圓角的步驟
範例 1
我們先接合之間有間隙的線。
  1. 繪製幾條線,並對其性質 (例如顏色和線型) 指定不同的值,如圖所示。
    註: 接合其端點之間有間隙的線時,這些線必須共線。
  2. 按一下「常用」頁籤 > 「修改」面板 (展開後) > 「接合」 查找
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  3. 選取來源物件。
    在來源物件之後選取的物件將繼承來源物件的性質。
  4. 選取要接合的物件。
    可以選取多條線。如果物件沒有端點相接,或不共線,JOIN 將忽略這些物件。
    在此範例中,我將選取剩餘的兩條線。
  5. 選取完物件後,按 Enter。
  6. 太棒了。線之間的間隙會封閉,從先前三條共線的線變成單一條線。
範例 2
我們再試一次,但這次選取其他線做為來源物件。
  1. 從快速存取工具列中,按一下「退回」。 查找
    您也可以在指令提示下輸入 U
  2. 重新啟動 JOIN 指令,但選取隱藏線型的中間線做為來源物件,和其他兩條要接合的線。
    請注意,接合後的線現在的性質值與所選來源物件相同。
接合堆疊線
另一個可能出現的用法是處理有幾條共線的線彼此堆疊的圖面。JOIN 可以移除這些線,減少圖面雜亂的情況。
我們來詳細地看一下此範例。
  1. 按一下「常用」頁籤 > 「修改」面板 (展開後) > 「接合」 查找
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  2. 選取隱藏線做為來源物件。
  3. 使用框選來選取要接合的其餘線。
    請注意,隱藏線也包括在選集中。這不是問題,因為隱藏線會被忽略。
    「性質」選項板顯示已選取五條線。
  4. 選取完物件後,按 Enter。
    五條線使用來源物件 (在此範例中是隱藏線) 的性質值接合為單一條線。
    上述技巧是從圖面中移除重疊線的好方法。只要線條共線,就可以接合為單一條線。
接合弧
到目前為止,我們一直在接合線。現在,我們來看一下接合弧。過程與接合線非常類似,但有一些差異。
與接合線不同,接合弧時,弧必須端點相接且共平面。
我們先接合幾條弧。
  1. 繪製幾條弧,並對其性質 (例如顏色和線型) 指定不同的值,如圖所示。在此範例中,我從四條弧開始。
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  3. 選取來源物件。
    在來源物件之後選取的物件會繼承來源物件的性質。
  4. 選取要接合的物件。
    可以選取多個物件。如果物件沒有端點相接,JOIN 將忽略這些物件。
    在此範例中,我使用框選來選取剩餘的弧。
    若要進一步瞭解物件選取方式,請參閱您是否嘗試過:窗選、籬選、套索等功能
  5. 選取完物件後,按 Enter。
    四條獨立的弧會接合為單一聚合線物件。此聚合線可以使用掣點進行修改。若要進一步瞭解使用掣點的技巧,請參閱您是否嘗試過:只要抓住即可!
    若要進一步瞭解物件聚合線,請參閱關於聚合線
使用相同中心點和半徑接合弧
到目前為止,我們接合了共線的線和端點相接的共平面弧。
現在,假設您有一個圓被分成幾條弧線段。由於這些弧共用相同的中心點和半徑,因此即使它們之間有間隙,也可以接合。
接合共用相同中心點和半徑的弧時,您必須至少接合兩條弧。您無法接合多個弧來建立一個封閉圓。
我們先接合這些端點之間有間隙的弧。
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  3. 選取來源物件。
  4. 選取要接合的物件。
    可以選取多條弧,即使這些弧沒有相接,但只要它們共用相同的中心點和半徑即可。
  5. 選取完物件後,按 Enter。
    選取弧的順序決定接合的方向:順時鐘與逆時鐘。
    三條弧已接合為單一弧物件。
封閉弧以建立圓
選取所有弧不會建立圓。若要從弧建立圓,請使用「封閉」選項。
  1. 若要封閉弧並建立圓物件,請按一下「常用」頁籤 > 「修改」面板 (展開後) > 「接合」 查找
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  2. 選取弧,然後按 Enter。
  3. 於指令提示下,輸入 L 以使用「封閉」選項,或按一下右鍵,然後從快顯功能表中選取「封閉」。
    弧將轉換為圓物件。
接合線以建立聚合線
現在,我們已介紹接合線和弧,以及封閉弧以建立圓的基本知識,接下來我們從幾條線建立封閉聚合線,並顯示如何使用它。
以下範例由幾個個別的線和弧物件組成。
接下來選取連續線,並轉換為封閉聚合線。
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  2. 選取要接合的物件。在此,我將使用框選來選取連續線。請注意,選集中已包括其中一條假想線。假想線會自動從接合作業中篩選掉,因為它無法接合到任何其他選取的線。
  3. 選取完物件後,按 Enter。
    現在,當我選取連續線時,它會在「性質」選項板中顯示為聚合線物件。
    在上一個範例中,我很小心地只選取連續線和其中一條假想線。這顯示在選取時忽略了假想線。
    我們再試一次,但這次我使用框選來選取圖面中的所有線。
    您也可以在指令提示下輸入 U
    您也可以在指令提示下輸入 JOIN
  3. 選取要接合的物件。我使用框選來選取圖面中的所有直線和弧。
  4. 選取完物件後,按 Enter。
    現在,當我選取連續線和假想線時,「性質」選項板會列示選取了兩個單獨的聚合線物件。在 JOIN 指令的一個例證中,我可以將許多線和弧接合成多條聚合線。
對封閉聚合線使用偏移
在以下範例中,我將使用 OFFSET 建立一條與原始聚合線具有特定距離的新聚合線。
  1. 按一下「常用」頁籤 > 「修改」面板 > 「偏移」 查找
    您也可以在指令提示下輸入 OFFSET
  2. 當系統提示您指定偏移距離時,請鍵入 .3,然後按 Enter。
  3. 選取連續聚合線。
  4. 在要偏移的一側指定點。我選取聚合線的內側。
    選取封閉聚合線並使用 OFFSET,我可以在原始聚合線內建立一條新聚合線。
    若要進一步瞭解 OFFSET,請參閱關於偏移物件
對封閉聚合線使用填充線
在以下範例中,我將使用封閉聚合線做為填充線邊界,並在聚合線內繪製填充線。
  1. 按一下「常用」頁籤 > 「繪製」面板 > 「填充線」 查找
    您也可以在指令提示下輸入 HATCH
  2. 在封閉聚合線內按一下,然後按 Enter。
    我使用上一個範例中的封閉聚合線做為填充線的邊界。
    若要進一步瞭解 HATCH,請參閱您是否嘗試過:填充線和填充線編輯
    使用 EXPLODE 指令可將聚合線轉換回個別物件。
    若要進一步瞭解 EXPLODE,請參閱 EXPLODE (指令) 以取得更多資訊。
摘要
我希望這有助於您更充分瞭解 JOIN 指令,以及您可以用它做什麼。處理複雜圖面時,可以接合多個物件以建立聚合線或封閉聚合線,可以節省時間。
相關的「您是否嘗試過」文章
接合 2D 物件相關指令
以下是一些與接合線性和曲線物件相關的常用指令。
指令 描述
BREAK 在兩個點之間切斷選取的物件。
BREAKATPOINT 在指定點將選取的物件切斷為兩個物件。
註: AutoCAD 和 AutoCAD LT 2021 及更高版本中提供 BREAKATPOINT 指令。如果您使用舊版,輸入 @ 做為 BREAK 指令的第二點會產生相同的結果。
EXPLODE 在指定點將選取的物件切斷為兩個物件。
JOIN 接合線性物件和曲線式物件的端點,以建立單一物件。
OFFSET 建立同心圓、平行直線以及平行曲線。
U 反轉最近的作業。
