建立關聯式中心標記與中心線
您是否曾需要標記弧或圓的中心?如果需要在兩條直線或聚合線之間的外觀中點處繪製一條直線呢?我確定您有 CENTERMARK 和 CENTERLINE 這兩個指令,可以更輕鬆地執行這些工作。
如果是弧或圓,您可能用過 DIMCENTER 指令,但可能會受到限制。或者,您可以為中心標記建立圖塊,並依需要調整圖塊比例,但此圖塊也有其限制,而且可能很費時。
使用 CENTERMARK 和 CENTERLINE 指令可以更有效率。只需按幾下,即可在圓、弧或多邊形弧的中心放置中心標記。或者,透過選取兩條線,您可以在兩條線段或聚合線之間的外觀中點處繪製中心線。使用中心標記和中心線設定,可以自動管理圖層和線型。
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
註: 步驟、影像和視訊可能隨產品版本而略有不同。
我們來看看組成中心標記的各種部分。
建立中心標記時,會繪製三個主要部分。
中心標記與中心線預設是相關聯的。如果您修改或移動關聯的物件,則與物件關聯的中心標記和中心線也會相應地調整。
在此範例中,我將使用掣點來增加所選圓的半徑。看看中心線如何延伸超過調整大小後的圓的邊緣,與圓較小時延伸超過相同距離?
現在,我將選取圓並向右移動。看看中心標記如何跟著圓移動。
註: 建立圓的複本不會複製與圓關聯的中心標記。
中心標記和中心線也可以與其物件取消關聯並重新關聯。
在上一個範例中,當圓移動時,中心標記也會移動,因為它與圓相關聯。
但是,如果將中心標記從圓移開,中心標記將會取消關聯。當中心標記與物件沒有關聯時,會顯示一個黃色徽章,表示其已取消關聯。
如果未顯示黃色徽章,請檢查註解監控是否處於作用中狀態。
如需如何使用註解監控的資訊,請參閱您是否嘗試過:關聯式標注的〈註解監控〉一節。
在本文的重新關聯和取消關聯中心標記與中心線中,我將介紹如何重新關聯和取消關聯中心標記與中心線。
建立中心標記
我們先使用預設設定建立中心標記。
  1. 開啟新圖面並建立一些圓和弧。
  2. 按一下「註解」頁籤 >「中心線」面板 >「中心標記」。 查找
    您也可以於指令提示下輸入 CENTERMARK
  3. 選取圓或弧。
  4. 繼續選取圓或弧以建立其他中心標記。
  5. 按 Enter 結束指令。
    中心標記是單一物件,可使用掣點進行修改。
    在本文的掣點編輯中心標記和中心線中,我將介紹如何使用掣點修改中心標記和中心線。
建立中心線
中心線可以建立在所選線段起點與終點的外觀中點之間。
線段可以平行,也可以成某個角度。線段也可以彼此交叉甚至互垂,從互垂交點產生一條 45 度的中心線。
註: 建立中心線時,聚合線會被視為單獨的線段。
對於相交的線,中心線會平分兩條相交線的角度。在下列範例中,點選點的位置會定義中心線的方向。
我們使用預設設定建立幾條中心線。
  1. 開啟新圖面並建立一些線和聚合線物件。
  2. 按一下「註解」頁籤 >「中心線」面板 >「中心線」。 查找
    您也可以於指令提示下輸入 CENTERLINE
  3. 選取第一條線。
  4. 選取第二條線。
在兩條不同長度的直線之間建立中心線時,您可能需要使用掣點來修改中心線,以獲得想要的結果。
在下列範例中,線條 1 和線條 2 的長度不同。
我將使用 CENTERLINE 指令,選取線條 1 和線條 2 以建立中心線。有發現中心線並未延伸超過設計底部?這是因為我為中心線選取的線條長度不相同。
當線條長度不同時,會在選取的兩條線的終點之間計算外觀交點。
中心線會將外觀交點延伸超過 CENTEREXE 系統變數中指定的值 (在此例中為 1 個單位)。
若要修改此項,我選取中心線,並使用長度掣點將中心線拖曳過幾何圖形的邊。
現在,中心線會延伸超過幾何圖形的邊。
很好。到目前為止,我們根據不同類型的幾何圖形建立了幾個中心標記和中心線。
為多邊形弧建立中心標記
您也可以為多邊形弧建立中心標記。
註: 為多邊形弧建立中心標記時,每個弧都會被視為單獨的弧線段。
我們先建立一條有弧的聚合線,如以下影像中所示。
  1. 開啟新圖面。
  2. 於指令提示下,輸入 PLINE 並指定起點。
  3. 輸入 a (表示弧)。
  4. 繼續指定點以建立有弧的聚合線,如下圖所示。
    此聚合線包含三條弧線段。
    請參閱 PLINE 指令主題,以取得更多資訊。
  5. 按一下「註解」頁籤 >「中心線」面板 >「中心標記」。 查找
  6. 沿聚合線選取弧線段。
  7. 繼續選取弧線段以加入中心標記。
    現在,每條弧線段都應該有自己的中心標記。
  8. 按 Enter 結束指令。
變更中心標記和中心線的性質
您可以使用「快速性質」和「性質」選項板變更性質。
一般中心標記性質的變更可以包括:
  1. 選取中心標記。
    註: 如果您選取中心標記,但未顯示「快速性質」選項板,請檢查以查看系統變數 QPMODE 是否設定為 1。
  2. 從「快速性質」選項板的「展示延伸」欄位中,選擇「否」。
    也可以使用「性質」選項板變更性質。顯示「性質」選項板後,選取要檢視的中心標記或中心線,然後變更性質,例如「顏色」、「十字大小」、「十字間隙」、「延伸長度」等。
設定中心線和中心標記的預設圖層
我們使用 CENTERLAYER 系統變數設定中心標記和中心線的圖層。到目前為止,所有中心線和中心標記都是使用目前的圖層和性質建立,在此範例中是圖層 0。
CENTERLAYER 是僅適用於使用 CENTERMARK 和 CENTERLINE 指令建立的中心標記和中心線的圖層取代。
  1. 建立新圖層並指定名稱 (例如 centerlines) 和顏色,以便輕鬆識別。它不需要設定為目前圖層。
  2. 於指令提示下,輸入 CENTERLAYER
  3. 輸入 centerlines 做為新值。
建立中心線或中心標記後,無論目前圖層為何,都會將其放置在中心線圖層上。
註: 如果輸入的圖層名稱不存在,則會根據圖層 0 的性質,以指定的名稱建立新圖層。「.」(使用目前的) 值以外的值會取代目前的圖層。
設定中心標記和中心線的預設線型
我們使用 CENTERLTYPE 系統變數設定中心標記和中心線的預設線型。依預設,用於中心標記和中心線的線型為 CENTER2。
  1. 於指令提示下,輸入 CENTERLTYPE
  2. 輸入您要用於中心標記和中心線的可用線型名稱。
  3. CENTERLTYPE 系統變數僅適用於使用 CENTERMARK 和 CENTERLINE 指令建立的中心標記與中心線上使用的線型。此系統變數接受這些值:「.」(使用目前的)、ByLayer 或任何有效的線型名稱。
    請參閱關於線型以取得更多資訊。
註: CENTERLTYPEFILE 系統變數僅適用於利用 CENTERMARK 和 CENTERLINE 指令建立的中心標記和中心線。此系統變數決定包含指定給 CENTERLTYPE 系統變數的線型的 .lin 檔。
重新關聯和取消關聯中心標記與中心線
中心標記和中心線有一些與標註相同的關聯式性質。如果刪除標註測量的幾何圖形,標註會取消關聯。與標註類似,當中心標記或中心線變成取消關聯,且註解監控處於作用中時,您會在中心標記或中心線旁看到黃色徽章。
如果中心標記或中心線與其幾何圖形取消關聯,您有幾個選項。如果不再需要中心標記或中心線,您可以將其刪除,或將其重新關聯至圖面中的幾何圖形。
重新關聯中心標記或中心線
  1. 於指令提示下,輸入 CENTERREASSOCIATE
  2. 選取要重新關聯的中心標記或中心線。
  3. 選取要與中心標記或中心線關聯的幾何圖形。
    取消關聯的中心標記已經與圓重新關聯。
也可以依需要從中心標記或中心線中移除關聯性。
  1. 於指令提示下,輸入 CENTERDISASSOCIATE
  2. 選取一個或多個要取消關聯的中心標記或中心線。
  3. 當註解監控處於作用中時,將顯示一個黃色徽章,指出中心標記或中心線與幾何圖形已取消關聯。在此範例中,中心標記已取消關聯,但未移動中心標記或刪除幾何圖形。
掣點編輯中心標記與中心線
中心標記和中心線也可以使用掣點進行編輯。將游標懸停在掣點會顯示延伸線的動態標註。
將游標懸停在中心標記的多功能中心掣點上會顯示功能表。您可以在此處拉伸以移動中心標記,以及統一變更所有四條中心線延伸的長度。
掣點可讓您直接操控中心標記和中心線。在此範例中,中心線分別經過修改。當拖曳「長度」掣點時,它會調整中心線的長度,中心線延伸也會隨之移動。拖曳「外偏位量」掣點只會變更中心線延伸。
使用掣點修改中心線時,會套用取代,且修改的中心線會變為固定長度。變更圓的大小不會影響已修改的中心線。修改圓時,只有尚未修改的中心線會變更長度。不過,當您移動圓時,中心標記 (包括修改的中心線) 將與圓一起移動。
請參閱您是否嘗試過:只要抓住即可!,以取得有關掣點編輯的更多資訊。
重置中心線延伸長度
CENTERRESET 指令可用於重置使用「外偏位量」掣點修改的中心線延伸長度。如果需要,可以將中心線延伸重置為 CENTEREXE 系統變數中指定的值。
註: CENTERRESET 對使用「長度」掣點所做的變更沒有影響。
將中心線延伸還原為 CENTEREXE 系統變數中指定的值。
  1. 於指令提示下,輸入 CENTERRESET
    或者,您可以選取一個或多個中心標記和中心線,然後按一下右鍵 > 選擇「重置延伸長度」。
  2. 選取一個或多個中心標記或中心線。
  3. 按 Enter 結束指令。
自訂中心標記和中心線
您可以使用系統變數,控制新中心標記與中心線的外觀和模式。有四個系統變數可控制中心標記和中心線的主要方面:
註: 變更這些系統變數設定不會影響既有的中心標記和中心線。
摘要
我希望這有助於您更充分地了解 CENTERMARKCENTERLINE 指令。這些指令提供輕鬆建立的方式和彈性,我相信您能夠在需要時放置中心標記和中心線。
相關的「您是否嘗試過」文章
中心標記和中心線相關的指令和系統變數
以下是一些與使用中心標記和中心線相關的常用指令和系統變數。
指令 描述
CENTERDISASSOCIATE 從它們定義的物件中移除中心標記或中心線物件的關聯性。
CENTERLINE 建立與選取的線和線性聚合線段相關聯的中心線幾何圖形。
CENTERMARK 在選取的圓、弧的中心點處建立關聯式十字形標記。
CENTERREASSOCIATE 將中心標記或中心線物件關聯或重新關聯到選取的物件。
CENTERRESET 將中心線重置為 CENTEREXE 系統變數中指定的目前值。
系統變數 描述 預設值 儲存位置
CENTERCROSSGAP 決定中心標記及其中心線之間的間隙。 「0.05x」 圖面
CENTERCROSSSIZE 決定相關聯中心標記的大小。 「0.1x」 圖面
CENTEREXE 控制中心線延伸的長度。 0.1200 (英制) 或 3.5000 (公制) 圖面
CENTERLAYER 指定新中心標記或中心線的預設圖層。 「使用目前的」 圖面
CENTERLTSCALE 設定中心標記與中心線使用的線型比例。 1.000 圖面
CENTERLTYPE 指定中心標記與中心線使用的線型。 「CENTER2」 圖面
CENTERLTYPEFILE 指定已載入的線型資源庫檔用於建立中心標記與中心線。 「acad.lin」 圖面
CENTERMARKEXE 決定中心線是否自動從新的中心標記進行延伸。 1 圖面
