「將物件投影至多個橫斷面視圖」對話方塊
使用此對話方塊可以指定投影規則並選取要投影的物件類型。
取樣線群組/橫斷面視圖群組
指定要將物件投影至的取樣線群組或橫斷面視圖群組。在此對話方塊顯示前,當您執行「將物件投影至多個橫斷面視圖」指令時,此清單僅限於您選取的物件類型。若已選取一個取樣線群組但現在想將投影限制於一個橫斷面視圖群組,請按一下「取消」,再執行指令並選取橫斷面。
投影規則
指定要投影物件的鄰近區域。如果物件的插入點在此區域內,且符合「來源圖層」和「來源顯示」欄指定的篩選準則,便會將物件投影。
圖形更新可以向您展示您的選擇影響物件選取的方式。
  • 依百分比:選取此選項並使用滑棒以指定取樣線前後距離的百分比。
  • 依距離:選取此選項以輸入取樣線前後的絕對距離。
  • 註: 如需「投影規則」的詳細資訊,請參閱〈關於將物件投影至多個橫斷面視圖〉。
註: 「投影規則」無法套用至地勢線、測量圖形或 3D 聚合線。這些物件只在與一給定橫斷面視圖的取樣線相交時才會投影。
註: 距離或百分比為零時,將投影非線性物件,而這些物件的插入點正好位於取樣線上。
物件類型
指定將投影哪些物件類型。如果所選類型的物件落在「投影規則」中所指定的區域,且如果符合在「來源圖層」或「來源型式」欄指定的篩選準則,則會投影這類物件。
以下物件類型在橫斷面視圖中會顯示為投影及/或交叉:
物件類型 投影 穿過
Autodesk Civil 3D COGO 點 是 是
AutoCAD 點 是 是
3D 實體 是 是
圖塊 是 是
多重視圖圖塊 是 是
3D 聚合線 否 是
地勢線 否 是
測量圖形 否 是
註: 如果某些您選取的物件不在取樣線的行跡寬度內,則這些物件會包含在「物件計數」內,但不會投影。
註: 橫跨多個橫斷面的實體的投影方式取決於「投影規則」設定、投影型式設定以及實體的位置。如果實體的任何部分位於「投影規則」所定義的區域內,則會將實體投影到該橫斷面視圖中。如果您要在橫斷面視圖中查看一個特定的投影實體,您可能需要手動選取該實體並將其投影至視圖中。
來源圖層
依圖層篩選選取的物件。指定是否要投影該物件類型的所有例證,或僅投影存在於所選圖層上的例證。在儲存格中按一下,即可顯示「依圖層選取圖元」對話方塊,可在此選取圖層。
來源顯示
依型式來篩選所選取的 Autodesk Civil 3D 地勢線與測量圖形,並依點群組篩選選取的 COGO 點。在儲存格中按一下,即可顯示「依型式選取圖元」對話方塊或「依點群組選取 COGO 點」對話方塊。
物件計數
為指定的來源圖層或來源顯示套用任何篩選後,會顯示將要投影之物件類型的物件數目。
註: 「物件計數」值不會根據對話方塊上半部中「依百分比」或「依距離」設定的變更進行更新。
編輯輸出顯示
指定是否要為物件類型中的每個物件繪製交叉和投影,以及關聯的型式和標示,並為每個物件指定高程選項。在儲存格中按一下,即可顯示「投影和交叉輸出顯示選項」對話方塊,可在此指定這些設定。
註: 稍後也可以使用「橫斷面視圖性質」對話方塊中的「投影和交叉」頁籤來控制個別物件的設定值。
