將多個圖面轉換為新格式或變更單位的步驟
註: Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1 引入的「匯出 Civil 3D 圖面」指令可用於將多個圖面匯出為 AutoCAD® DWG 或 MicroStation® DGN 格式。
如果您需要將多個圖面儲存為之前的圖面格式,可以使用 CivilBatchConverter 指令執行多個圖檔的批次轉換,並將其儲存為 AutoCAD 圖面格式。您還可以使用此公用程式將 Autodesk Civil 3D 物件分解為基本 AutoCAD 物件,並將圖面單位轉換為受支援的單位類型。
將 Autodesk Civil 3D 圖面轉換為舊式 AutoCAD 圖面格式時,應用程式不會將 Autodesk Civil 3D 物件轉換為舊版。
  1. 在指令行中輸入 CivilBatchConverter。
  2. 在「Civil 批次轉換器」對話方塊中,於「一般」區段的「轉換選項」下,指定以下內容:
    • 單位:在「值」欄中,按一下儲存格,然後選取要在您轉換的圖面中使用的單位。若要保持目前的單位,請選取「目前」。
      註: 若要在多個檔案中僅變更圖面「單位」,請指定新「單位值」,並將「圖面儲存格式」設定為「目前」。如果您僅變更「單位值」,將不會分解 Civil 物件。
    • 檔名字首:在「值」欄中,按一下儲存格,然後輸入要加入至您轉換的檔案的字首。
      提示: 加入檔名字首有助於輕鬆識別新轉換的檔案,例如,您可以使用 ACAD-。
    • 檔名字尾:在「值」欄中,按一下儲存格,然後輸入要加入至您轉換的檔案的字尾。
  3. 在「格式」區段下,指定以下內容:
    • 圖面儲存格式:在「值」欄中,按一下儲存格,然後從清單中選取已轉換圖面的圖面格式。
    • 分解物件:在「值」欄中,按一下儲存格,然後選取「是」來將 Civil 物件分解為 AutoCAD 基本型。選取「否」來以目前的格式轉換圖面。
      註: 如果您選取「是」並分解 Autodesk Civil 3D 圖面中的物件,則當您在 Autodesk Civil 3D 中重新開啟該圖面時,基本型物件不會還原為 Autodesk Civil 3D 物件。
    • 併入外部參考:在「值」欄中,按一下儲存格,並選取「是」或「否」。
    • 併入外部參考時使用插入方法:在「值」欄中,按一下儲存格,然後選取「是」或「否」。
  4. 在「檔案選取」區段中,執行以下作業:
    • 在「來源資料夾」下,瀏覽至您想要轉換的來源資料夾位置。若要包含子資料夾中的檔案,請選取「查詢子資料夾」勾選方塊。檔名顯示在「選取的檔案」區段中。
    • 在「搜尋具有以下名稱的檔案」下,從清單中選取檔案類型,或在方塊中輸入檔案類型或檔名。若要搜尋多個檔案類型,您可以輸入以逗號分隔的清單。您還可以使用星號做為萬用字元,例如 auto*.dwg。
    • 在「目標資料夾」下,瀏覽至您想要儲存已轉換檔案的位置。
    註: 依預設,會選取所有圖檔。 若要單獨選取檔案,請按一下「全部清除」按鈕,以清除全部勾選方塊,然後選取您要轉換之圖檔的勾選方塊。
  5. 執行以下其中一個作業:
    • 按一下「套用」以轉換選取的檔案。對話方塊仍處於開啟狀態。
    • 按一下「確定」,以轉換選取的檔案並關閉對話方塊。
      完成轉換後,會顯示訊息方塊。
    註: 如果在轉換過程中程式遇到錯誤,則在轉換完成後會顯示未轉換的檔案及其位置的清單。
