建立配置縱斷面的步驟
  1. 按一下「常用」頁籤 「建立設計」面板 「縱斷面」下拉式功能表 「縱斷面建立工具」 查找。
  2. 按一下要在其中繪製配置縱斷面的縱斷面視圖。
  3. 在「建立縱斷面 - 新繪製」對話方塊中,為縱斷面輸入唯一的「名稱」。在「描述」中輸入描述 (可選作業)。
  4. 在「一般」頁籤上,指定以下設定:
    • 縱斷面型式
    • 縱斷面圖層
    • 縱斷面標示集
    註: 如果不想將設計準則套用至縱斷面,請繼續執行步驟 6。
  5. 如果要將設計標準與縱斷面關聯,請在「設計準則」頁籤上選取「使用準則式設計」勾選方塊。
    在「設計準則」頁籤上,指定以下設定:
    • 使用設計準則檔
      選取此勾選方塊可將設計準則檔與縱斷面關聯。選取該勾選方塊後,預設設計準則檔的位置和「預設準則」的性質將變為可用。
    • 使用設計檢查集
      選取此勾選方塊可將設計檢查集與縱斷面關聯。選取該勾選方塊後,設計檢查集清單將變為可用。從清單中選取設計檢查集。
  6. 按一下「確定」以顯示「縱斷面配置工具」工具列。
  7. 使用「縱斷面配置工具」工具列上的指令來繪製縱斷面。
    您可以使用以下任一方式來配置縱斷面:
    • 使用「繪製切線」指令指定切線的垂直交點 (PVI),然後使用特定參數在切線之間加入自由曲線。
    • 使用「繪製帶有曲線的切線」指令指定切線的 PVI,進而使用「豎曲線設定」對話方塊中指定的參數在切線之間自動建立曲線。
    • 使用各種縱斷面配置工具建立獨立圖元,然後將其接合。
    提示: 當系統提示您提供點位置時,可以使用「透通指令」在縱斷面中指定點。
    使用「繪製帶有曲線的切線」指令時,會遵照以下其中一種情況下的值來建立曲線:
    • 如果有設計準則套用至縱斷面,會將針對目前設計速度的最小 K 值套用至曲線。如果使用最小 K 值找不到任何解決方案,則不會繪製曲線。
    • 如果沒有設計準則套用至縱斷面,則會將在「豎曲線設定」中指定的預設曲線長度或 K 值套用至曲線。若要取得更多資訊,請參閱「豎曲線設定」對話方塊。
