關於建立點
使用「建立點」對話方塊可以使用多種方法建立點。
在「建立點」的對話方塊中,從下列清單中選取指令:
您可以展開「建立點」對話方塊以存取與建立點相關的設定。如果在此對話方塊中變更設定,則所做的變更將會反映在「CreatePoints」指令設定中。若要取得更多資訊,請參閱「編輯點設定」對話方塊。
您也可以將 Autodesk Civil 3D 透通指令與「手動建立點」指令組合使用,以使用已知資訊 (例如角度和距離) 來建立點。
建立圖面點時,可以使用描述碼取代來自動指定點型式、點標示型式、圖層、完整描述及點符號的比例和旋轉。
重要: Autodesk Civil 3D 中允許使用的最大點編號為 4,294,967,295。可使用點名稱或使用者定義的性質來參考編號大於 4,294,967,295 的點。若要取得更多資訊,請參閱〈關於使用點的自訂性質〉。
匯入點
可以從大多數 ASCII (文字) 檔案或 Microsoft® Access 資料庫 (.mdb) 檔案中匯入點資料。若要取得更多資訊,請參閱〈關於匯入和匯出點資料〉。
