「編輯線條代碼集」對話方塊
指定測量點描述之功能變數碼的語法。
當您透過匯入或重新匯入測量資料來處理線條,或使用「處理線條」指令時,將會解譯此語法。
資訊
名稱
指定線條代碼的名稱。若要為線條代碼更名,輸入新名稱並按一下「確定」或「套用」。
描述
指定線條代碼的描述。
編碼方法
代碼:線條代碼中的所有代碼必須是唯一的。如果建立了重複的代碼,則警告圖示將同時顯示於品類和性質上。在關閉「編輯線條代碼集」對話方塊之前,必須解析所有重複代碼。
未定義代碼:如果代碼沒有指定值 (空字串/空白的值),會將其視為未使用的及未定義的。在使用可能沒有足夠的實體碼來支援代碼的舊版模型資料收集器的情況下,可能需要未定義代碼。
重要: 建議使用 <空格> 作為圖徵/代碼分隔符號性質值。在圖徵/代碼分隔符號性質值中使用小數字元可能會造成某些代碼失敗。例如,.(小數) 字元可作為右轉值,而 - (減號) 字元可作為負的右轉值。
圖徵/代碼分隔符號
指定分隔圖徵名稱與代碼的代碼。建議您使用空格 (「 」) 字元。
功能變數碼跳脫
指定停止功能變數碼演算的代碼。將跳脫字元後顯示的字元視為註釋。建議您使用 / (斜線) 字元。
在註釋模式下開始
指定是否要在反轉功能變數碼跳脫邏輯的情況下分析功能變數碼描述,以便在行工作註釋模式下開始,然後跳脫至指令模式。
圖形字首配對上的自動起點
指定以下選項之一:
  • 「是」- 圖形將從符合圖形字首的代碼的第一個例證開始。
如果指定「是」,「EP1」的第一個例證將自動開始一個名為「EP1」的新圖形
  • 「否」- 圖形將不會自動從符合圖形字首的代碼的第一個例證開始。
例如,如果指定「否」,「EP1」的第一個例證將不會自動開始名為「EP1」的新圖形。當「EP1」不是作用中的圖形時,若要開始名為「EP1」的新圖形,必須將點編碼為「EP1 B」,其中的「B」是目前線條代碼集中的「開始」代碼。
提示: 當點在具有點描述關鍵內容和行工作編碼的功能變數中進行編碼時,將此選項設定為「是」會非常有幫助。
特殊碼
開始
指定指示新的圖形在指定點起始的代碼。
繼續
指定指示圖形自其上個頂點繼續的代碼。
終點
指定終止指定圖形的代碼。
關閉
指定讓作用中的圖形從其上個頂點繼續到目前的點的代碼,並以返回圖形起始頂點的直線段來封閉該圖形。
水平偏移
指定指示用於建立起始於目前的點的平行圖形的相對水平偏移,或在作用中的圖形具有上一個水平偏移時,用於變化至另一個偏移的相對水平偏移的代碼。值必須跟隨水平偏移代碼。負值將作用中的圖形偏移至左側,正值則將作用中的圖形偏移至右側。
垂直偏移
指定指示起始於目前的點的相對垂直偏移的代碼。值必須跟隨垂直偏移代碼。向作用中圖形目前頂點的高程加入正值,並從作用中圖形目前的頂點減掉負值。
停止偏移
指定終止作用中圖形上所有偏移的代碼,並且只允許作用中的圖形繼續。
直線段代碼
重新呼叫點
指定從最後一點或指定的點 ID,以線段連接作用中圖形的代碼。
連接點
指定以單一線段,從目前的點至指定的點 ID 建立一個新圖形 (相同的圖徵) 的代碼。指定的點 ID 會跟隨連接點代碼。
矩形
指定代碼以按指定的數目偏移進入目前的點的線段。
右轉
為 <右轉> 線段指定代碼,以允許將其他頂點插入圖形、互垂或延伸 (直偏移)。偏移值、<延伸> 代碼或 <矩形> 代碼跟隨 <右轉> 代碼。正數表示向右側的轉彎,負數表示向左側的轉彎。
延伸
指定以數字建立線段延伸的代碼。以正值建立位於前方且通過目前的點的線段延伸,或以負值建立未達到目前的點的線段延伸,例如 <圖形名稱><分隔符號><延伸><值>。
註: 可於右轉代碼中使用延伸代碼。
曲線段代碼
曲線起點
指定指示目前的點為曲線 (弧) 段起點的代碼。具有此代碼的目前的點為曲線上的第一個點。下一個具有相同圖形名稱的點視為該曲線上的點,第三個具有相同圖形名稱的點為曲線終點。
曲線終點
指定與 <曲線起點> 代碼一起使用的代碼,且將代碼用於定義具有超過三個點以上的曲線式線段。從具有 <曲線起點> 代碼的點開始,線條處理器將尋找 <曲線終點> 代碼。如果找到 <曲線終點> 代碼,<曲線起點> 代碼與 <曲線終點> 代碼之間的所有點均用於擬合圖形的弧線段,如此曲線便通過每個點 (類似於 PEDIT/擬合 [曲線] 選項)。
圓
指定將線條停在上一個點,並使目前的點以三種方法之一建立圓的代碼 (隱含的 <終點> 代碼)。
曲線上的點
指定代碼以指示目前的點位於曲線段上。
