「偏移定線參數」對話方塊
使用此對話方塊可以檢視、加入或編輯目前選取之偏移定線的加寬或自動加寬參數。
註: 如果在偏移定線上並未指定任何加寬或自動加寬,此對話方塊只會展示父系定線名稱及標稱偏移值。
父系定線名稱
識別此偏移定線的父系定線名稱。
標稱偏移
指定未被加寬的定線區域的目前偏移距離。您可以編輯此值。
選取加寬區域
使用這些控制項以瀏覽及選取與此定線關聯的加寬區域。如果沒有為該定線指定加寬區域,這些控制項為空白。
加入加寬
按一下以新增加寬,然後指定參數。
加入自動加寬
按一下以加入自動加寬,然後指定參數。
按一下以刪除或移除加寬或自動加寬。
展開全部品類
按一下以展示參數樹狀目錄的所有層級。
收闔全部品類
按一下以隱藏參數樹狀目錄的所有次層級,只展示區域及變化標題。
說明
顯示此對話方塊的「說明」主題。
註: 在此對話方塊上選取性質表中的項目時,該項目會在圖面中亮顯。
向內變化\向外變化
展開此節點以檢視「向內變化」及「向外變化」性質。
變化類型
針對加寬,變化類型可以是下列四種類型的其中一種:
線性變化
曲線 - 直線 - 曲線變化
曲線 - 曲線 - 反向曲線變化
曲線 - 反向曲線變化
自動加寬僅可以為線性變化類型。
推拔輸入類型
針對變化,指定如何設計偏移:「依長度」(經度) 或「依推拔比率」(偏移:樁號距離)。
變化長度
指定變化的長度。
加寬區域
展開此節點以檢視「加寬區域」性質。
區域類型
此唯讀欄位顯示套用於區域的加寬類型。當使用「加入加寬」指令來套用加寬時,區域類型為「使用者定義的」。當使用「加入自動加寬」指令來套用加寬時,區域類型為「自動加寬」。
自標準增加的寬度
指定已使用「自動加寬」指令來加入加寬時,來自標準 (準則檔) 定義的寬度 (距離)。已套用「加入加寬」時,此性質不可用。
偏移
指定已使用「加入加寬」指令來加入加寬時的偏移寬度 (距離)。已套用「自動加寬」時,此性質不可用。
起點樁號/終點樁號
指定目前選取的偏移定線之起點或終點樁號。您可以在此對話方塊中編輯數值,或按一下 然後在圖面中按一下椿號值。
區域長度
指定此偏移定線所關聯之區域的長度。您可以在表格中編輯數值,或按一下 然後在圖面中按一下兩個點以指定長度。變更這個值也會變更該區域的終點樁號值。
加寬準則
展開此節點以檢視「加寬準則」的性質。在儲存格中按一下以指定不同的值。
加寬法
當已套用自動加寬,且已根據設計準則檔當中定義的值指定自動加寬時,此欄位顯示在準則檔中定義的「加寬法」性質的值。當已套用自動加寬,且已手動指定自動加寬時,此欄位為空白。
要套用的加寬
指定套用手動加寬的方式。選擇為:a) 「僅內側」:僅將自動加寬套用至曲線的內側,而不是指定的曲線的外側。b) 僅外側:僅將自動加寬套用至曲線的外側,而不是指定的曲線的內側。c) 兩側:將自動加寬套用至指定的曲線的內側及外側。
這個性質的預設值係於指令設定中定義 (「在平曲線附近自動加寬」性質群組)。
最小半徑表格
指定套用加寬時使用的最小半徑表格。這個性質係於指定之設計準則檔的「加寬法」區段中定義。
變化長度表格
指定套用加寬時使用的變化長度表格。這個性質係於指定之設計準則檔的「加寬法」區段中定義。
配合法
指定套用加寬時使用的配合法。這個性質係於指定之設計準則檔的「加寬法」區段中定義。
螺旋線-曲線的螺旋線百分比
指定在螺旋線 - 曲線幾何圖形中曲線起點 (BC) 處之前,所達到的總變化長度百分比。
切線-曲線的切線百分比
指定在切線 - 曲線幾何圖形中曲線起點 (BC) 處之前,所達到的總變化長度的百分比。
標準車道寬度
指定車道寬度或按一下 並在繪製區中選取距離。這個性質的預設值係於指令設定中定義 (「超高選項」性質群組)。
左側的車道數目
指定道路左側的車道數目。這個性質的預設值係於指令設定中定義 (「超高選項」性質群組)。
右側的車道數目
指定道路右側的車道數目。這個性質的預設值係於指令設定中定義 (「超高選項」性質群組)。
軸距長度
為在平曲線附近加寬的公式中使用的軸距長度指定一個數值。僅當加寬法是透過設計標準時,才使用此值。手動指定加寬時,不會使用此值。
