使用橫斷面視圖中投影物件的步驟
您可以使用「橫斷面視圖性質」對話方塊中的「投影和交叉」頁籤,一次修改橫斷面視圖所有的投影與交叉。
如果在橫斷面視圖中選取個別投影物件,也可以在「投影物件」關聯式功能區中存取該投影物件的指令,或在該物件上按一下右鍵並存取關聯式功能表上的指令。
註: 交叉和投影在橫斷面視圖中共用相同的插入點,如果您在橫斷面視圖選取其中一個,另一個也會被選取。
修改單一橫斷面視圖中的投影物件
  1. 在圖面中,按一下要編輯的橫斷面視圖中的任意網格或軸線。
  2. 在橫斷面視圖網格中按一下右鍵。然後按一下「橫斷面視圖性質」。
  3. 使用「投影和交叉」頁籤上的選項可修改投影到橫斷面視圖中的任何物件。
    • 藉由取消選取和選取「繪製交叉」和「繪製投影」欄中的勾選方塊,可隱藏和展示投影與交叉。
      註: 另一種隱藏投影與交叉的方式,就是在橫斷面視圖中將之選取,然後按下 Delete 鍵。使用 Delete 鍵後,該物件會繼續顯示在「橫斷面視圖性質」對話方塊中的「投影和交叉」頁籤上,但「繪製交叉」與「繪製投影」欄中的勾選方塊會取消勾選。選取這兩個勾選方塊之一或全選,即可將物件還原至橫斷面視圖。
    • 指定交叉和投影的型式和標示型式。如需更多資訊,請參閱<關於橫斷面視圖的投影和交叉型式>。
    • 指定高程設定。
    • 使用關聯式功能表選項可在橫斷面視圖或平面視圖中縮放與平移投影物件,並可將投影物件從橫斷面視圖中永久刪除。
      註: 您可以一次將多個物件從橫斷面視圖中移除,做法是按住 Shift 或 Ctrl 鍵不放,冋時選取物件名稱,然後按一下右鍵並選取「移除」。
移除單一投影物件
  1. 在橫斷面視圖中,按一下要移除的物件。
  2. 在功能區內,按一下「投影物件」頁籤 「修改投影物件」面板「從視圖中移除」 查找。
橫斷面視圖中未選取的其他投影的物件保持在原位。
在橫斷面視圖中標示單一投影
  1. 在橫斷面視圖中選取投影。
  2. 按一下「投影物件」頁籤 「標示」面板 「加入物件標示」 查找。
在橫斷面視圖中標示多個交叉或投影
  1. 在橫斷面視圖中的交叉或投影上按一下右鍵,然後選取「投影和交叉性質」以顯示 「橫斷面視圖性質」對話方塊中的「投影和交叉」頁籤。
  2. 指定物件的標示型式,然後按一下「確定」。
  3. 註: 如果您已將標示從圖面的交叉或投影中刪除,則「投影和交叉」頁籤上標示型式儲存格中的值會顯示為「<無>」。您可以在「投影和交叉」頁籤上指定不同的標示型式,來還原圖面中的標示。
