使用 Kriging 平滑法平滑化地形的步驟
  1. 在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開地形的「定義」集合,在 上按一下右鍵,然後按一下「平滑地形」。
  2. 在「平滑地形」對話方塊中,對「選取方法」性質選取「Kriging 平滑法」。
    「Kriging 平滑法」性質將可用,Kriging 平滑法半方差圖模型將顯示於對話方塊的底部。
  3. 在「半方差圖模型」中,選取模型。
  4. 從「點選取法」清單中選取點選取法,然後根據需要按照提示執行作業。
  5. 根據選取的半方差圖模型,您可以指定「參數 A」、「參數 C」和「碎塊效應」的值。
  6. 在「點內插/外推輸出」中,選取以下輸出位置之一:「網格式」、「形心」、「隨機點」或「邊中點」。若要取得更多資訊,請參閱
  7. 根據選取的位置指定以下值:
    • 網格式:指定輸出區域、格線間距和格線方位性質的值。
    • 形心:指定輸出區域的值。
    • 隨機點:指定輸出區域的值。
    • 邊中點:選取三角形邊。需要顯示地形三角形。
    • 註: 若要取得有關這些選項的更多資訊,請參閱〈關於地形平滑化的點內插/外推輸出〉。
  8. 按一下「確定」以平滑地形。
    此作業將作為「平滑地形」項目加入至「探勘器」的「編輯」清單檢視中。
    註: 清單檢視中的「描述」欄將顯示所使用地形平滑化的類型。
