標註、幾何圖形、插入和檢視指令
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Inventor 物件,您可以在 Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Inventor 草圖中。
許多 AutoCAD 指令與 Inventor 中的某些指令是對等的,而 Inventor 中又有一些 AutoCAD 中所沒有的其他指令。在 AutoCAD 中,您可以將 2D 幾何圖形建立為所需的標註。在 Inventor 中,標註以參數化方式驅動幾何圖形。
Inventor 中的許多指令結合了 AutoCAD 中多個單一指令的功能。選取一個或兩個元素時,「一般標註」指令會建立線性標註;選取圓時,「一般標註」指令會建立直徑標註;選取弧時,「一般標註」指令會建立徑向標註。此指令可取代多個單一用途的 AutoCAD 指令。
此表格展示了 AutoCAD 標註指令以及 2D 草圖環境中對應的 Inventor 標註指令。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 線性標註  |
 一般標註  |
 對齊式標註  |
 一般標註  |
 半徑標註  |
 一般標註  |
 直徑標註  |
 一般標註  |
 角度標註  |
 一般標註  |
 編輯標註  |
 按兩下該標註  |
此外,某些 AutoCAD 標註指令具有對應的 Inventor 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW 或 DWG) 中建立標註時使用。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 基線式標註  |
 基線式標註  |
 繼續標註  |
 一般標註  |
 座標式標註  |
 座標式標註  |
 快速標註  |
 基線式標註集  |
 座標式標註集  |
 快速引線  |
 引線文字  |
 公差標註  |
 特徵控制框  |
 中心標記  |
 中心標記  |
在 AutoCAD 中,您通常將 2D 幾何圖形建立為所需的精確大小。在 Inventor 中為零件特徵建立草圖時,通常使用 2D 草圖指令來快速建立幾何圖形 (與大小無關)。然後,您可以控制準確大小並根據尺度約束和幾何約束來定位。
此表格將 AutoCAD 圖面指令與對應的 Inventor 草圖指令相比較。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 直線  |
 直線  |
 聚合線  |
 直線  |
 多邊形  |
 多邊形  |
 矩形  |
 兩點矩形  |
 弧  |
 三點弧  |
 圓  |
 中心點圓  |
 雲形線  |
 雲形線  |
 橢圓  |
 橢圓  |
 點  |
 點,中心點  |
此外,某些 AutoCAD 圖面指令具有對應的 Inventor 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW 或 DWG) 中繪製 2D 草圖時使用。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 填充線  |
 填滿,在草圖區域繪製填充線  |
 文字  |
 文字  |
您可以使用 2D 編輯指令在 Inventor 中編輯 2D 草圖,以更新其 3D 零件。還可以尋找一組 3D 編輯指令以修改 3D 零件。
此表格將 AutoCAD 編輯指令與對應的 Inventor 2D 編輯指令相比較。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 刪除  |
 Delete 鍵  |
 複製  |
 Ctrl+C  |
 鏡射  |
 鏡射  |
 偏移  |
 偏移  |
 陣列  |
 環形陣列  |
 矩形陣列  |
 移動  |
 移動  |
 旋轉  |
 旋轉  |
 修剪  |
 修剪  |
 延伸  |
 延伸  |
 倒角  |
 倒角  |
 圓角  |
 圓角  |
 編輯雲形線  |
 選取擬合點並拖曳  |
此外,某些 AutoCAD 編輯指令具有對應的 Inventor 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW) 中修改 2D 草圖時使用。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 編輯填充線  |
 按一下右鍵,然後選取「修改填充線」  |
 編輯文字  |
 按一下右鍵,然後選取「編輯文字」  |
此表格將 AutoCAD 插入指令與對應的 Inventor 插入指令相比較。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 貼附影像  |
功能區:「草圖」頁籤    「插入」面板    「影像」  |
 匯入  |
 功能區:「管理」頁籤    |
 OLE 物件  |
 功能區:「管理」頁籤    |
依預設,AutoCAD 中即時縮放的滑鼠捲動方向與 Inventor 相反。
若要在 AutoCAD 中使用即時縮放時,將滑鼠捲動方向反轉為與 Inventor 相同,請將系統變數 Zoomwheel 設定為值 1 (預設值:0)。
此表格將 AutoCAD 檢視指令與對應的 Inventor 檢視指令相比較。
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 即時平移  |
 平移  |
 即時縮放  |
 縮放  |
 縮放窗選  |
 縮放窗選  |
 縮放全部  |
 縮放全部  |
 縮放回前次  |
 [F5] 鍵  |
 自由環轉  |
 自由環轉  |
 連續環轉  |
 Shift + 自由環轉  |
