新增功能:
2022、2022.1
具有相同零件號碼的不同元件可能會顯示在材料表中的同一層級。此情況下,數量會加總在一起,並且不相符的性質會在材料表中報告為「不定」。
- 在功能區上,選取「組合」頁籤
「管理」面板
「材料表」
- (可選) 執行以下其中一項作業,以變更表格顯示:
- 按一下「排序料件」。
- 按一下「重編料件號碼」。
- 按一下「選擇欄」,以將更多性質加入至表格。
- 按一下「加入自訂 iProperty 欄」,將 iProperty 加入至表格。
- 按一下「材料表設定」可存取控制,以隱藏材料表中受抑制的元件,以及依序自動對料件進行編號。
- 拖曳欄標頭,以變更顯示順序。
- 將欄標頭拖曳至標題區域下方,以將其從表格中移除。
- 選取「模型資料」頁籤,以顯示相當於組合瀏覽器的視圖 (不含料件號碼)。此顯示無法在零件表中報告。
- 選取「結構化」頁籤,以顯示可在零件表中報告的材料表視圖。按一下右鍵以啟用。
- 選取「僅限零件」頁籤,以顯示所有沒有組合結構並且可在零件表中報告的零件。按一下右鍵以啟用。
- 編輯材料表儲存格的步驟:
- 選取材料表儲存格,然後輸入新值。如果欄位是 iProperty,則在儲存時會將該值寫入至來源檔的 iProperty。
- 按兩下「材料表結構」欄中的項目,以啟用結構下拉式清單。
註: 選取材料表儲存格,以在瀏覽器和圖形視窗中亮顯元件。
- (可選) 在一個或多個儲存格上按一下右鍵,以在單獨的新視窗中開啟選取的元件。
- (可選) 在儲存格上按一下右鍵,然後執行以下其中一項作業:
- 使用「複製」或「貼上」。
- 選取「大寫」,以將所選欄位中的所有文字大寫。
- 選取「尋找」(或「取代」),然後設定對話方塊中的選項。
- 按一下「確定」以完成。
使用受抑制的元件
在以下模型狀態中,抑制的元件不會參與材料表並將數量顯示為 0:
- 採用已移轉詳細等級的主要模型狀態。
- 新檔案中的預設 [主要] 模型狀態。
- 不是替代件的新模型狀態。
若要從材料表顯示中移除數量為 0 的料件,請按一下「材料表設定」,然後啟用「隱藏材料表中受抑制的元件」。您也可以啟用或停用依序自動對料件進行編號。
提示: 您可以將材料表選取複製並貼到 Microsoft Excel 中,以進行編輯。完成編輯後,如果選取與原始項目相同,則將資料複製並貼回到材料表表格中。
提示: 您可以選取多個相鄰或不相鄰的儲存格,並使用 Delete 鍵刪除其內容。
什麼是材料表指派?作用中的模型狀態符合下列其中一個條件時,會顯示材料表指派訊息:
- 模型狀態是已移轉的非主要詳細等級。
- 模型狀態是已移轉的替代件零件詳細等級。
- 模型狀態是替代件零件檔。
替代件的材料表使用來源組合的模型狀態。已移轉非主要詳細等級和已移轉詳細等級替代件的材料表使用主要模型狀態材料表。
提示: 您可以編輯已移轉主要詳細等級的材料表。您無法編輯已移轉非主要詳細等級的材料表。如果您要編輯已移轉詳細等級的材料表,請建立模型狀態的複本,然後編輯複本。(可選) 保留可編輯的複本,並刪除已移轉的模型狀態。
材料表和例證性質
例證性質是指定給父系組合中儲存的個別元件例證的性質。與 iProperty 不同,例證性質不會影響參考的元件檔案。若要瞭解如何使用「材料表」對話方塊處理例證性質,請參閱〈處理例證性質〉。
