新增功能:
2020.1、2021.1、2022
每個 Inventor 檔案都具有一組稱為 iProperty 的檔案屬性。如果檔案有多種模型狀態,則每種模型狀態可以具有唯一的 iProperty。
建立模型狀態時,請務必注意編輯範圍狀態。如果啟用「編輯構件範圍」,則對 iProperty 的變更僅會套用至作用中的構件。如果啟用「編輯工廠範圍」,則對 iProperty 的變更會套用至所有構件。
您可以按一下「模型狀態」瀏覽器項目頂部的鉛筆圖示,在瀏覽器中於「編輯構件範圍」和「編輯工廠範圍」之間切換。
使用 iProperty 分類、管理和搜尋檔案,建立報告和自動更新圖面中的標題欄框和零件表以及組合中的材料表。搜尋檔案時,「尋找」使用 iProperty 來尋找檔案。
提示: 啟用拼字檢查後 (「應用程式選項」對話方塊的「一般」頁籤),在您於「iProperty」對話方塊中的任何文字欄位中鍵入內容時,Inventor 會自動檢查拼字。
在 Inventor 外部 (例如從檔案總管) 存取「iProperty」對話方塊時,會停用拼字檢查。
設定檔案或樣板 iProperty
- 使用下列其中一種方式來開啟「iProperty」對話方塊:
- 按一下「檔案」
「iProperty」,以顯示作用中檔案或模型狀態的「性質」對話方塊。
- 在瀏覽器中,於參考檔案上按一下右鍵,然後選取「iProperty」以顯示作用中模型狀態的「iProperty」對話方塊。
- 啟用模型狀態,然後在瀏覽器中的模型狀態上按一下右鍵,以顯示作用中模型狀態的「iProperty」對話方塊。
- 在瀏覽器中,選取多個檔案,按一下右鍵,然後選取「iProperty」以顯示「iProperty」對話方塊。
- 開啟 Design Assistant:按一下「檔案」
「管理」
「Design Assistant」。
- 在「Design Assistant」中,按一下「檔案」
「開啟檔案」或「開啟資料夾」。在瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。
- 在「性質」對話方塊中,按一下「摘要」、「專案」、「狀態」或「自訂」頁籤,然後設定要使用性質的值。
僅這些頁籤上的設定用於搜尋檔案和更新材料表、零件表及其他資訊項目中的資訊。
註: 根據檔案類型和您用於開啟對話方塊的方式,可能會顯示其他頁籤。
請務必先儲存所有開啟的 Autodesk Inventor 檔案,然後使用 Design Assistant 來變更 iProperty。
將 iProperty 複製到圖面
您可以將模型 iProperty 的值複製到圖面。如果將 iProperty 複製到圖面樣板中,則可以從使用該樣板建立的圖面中存取它們。
- 開啟圖面並按一下「工具」頁籤
「選項」面板
「文件設定」。
- 在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤,按一下「複製模型 iProperty 設定」。
- 在「複製模型 iProperty 設定」對話方塊中,選取「複製模型 iProperty」,然後選取要複製到圖面的 iProperty。
- 按一下「確定」以關閉「複製模型 iProperty 設定」對話方塊。
- 按一下「套用」和「確定」以儲存文件設定,並關閉「文件設定」對話方塊。
放置第一個圖面視圖時,會將所選 iProperty 從參考的模型檔案複製到圖面,從而覆蓋全部既有圖面 iProperty。
註: 會從來源模型中複製並更新模型 iProperty。來源模型永遠是第一張圖紙上第一個圖面視圖中的頂部模型。
提示: 複製的 iProperty 不是關聯式的,因此不會隨來源檔案的更新而更新。按一下「管理」
「更新複製的模型 iProperty」可以更新圖面中的 iProperty。
建立或編輯 iProperty 表示式
您可以在「性質」對話方塊中建立和編輯文字類型 iProperty 的表示式。表示式包含自訂文字和參數及 iProperty 名稱 (在括號中) 的組合。估算表示式時,參數和 iProperty 名稱將替代為參數和 iProperty 值。包括表示式的 iProperty 欄位,由表示式圖示
標記,並且工具提示會顯示目前的表示式。
註: 僅可為文字類型 iProperty 建立表示式。表示式無法以數學方式估算,而且不能用於數值或日期 iProperty。
「性質」對話方塊將顯示 iProperty 項目和 iProperty 表示式的估算值。包含表示式的 iProperty 欄位會由表示式圖式標記。當滑鼠指標停留於「iProperty」欄位上時,會在工具提示中展示實際表示式。
- 使用下列方法之一來開啟「iProperty」對話方塊:
- 按一下「檔案」
「iProperty」,以顯示作用中檔案的「性質」對話方塊。
- 在瀏覽器中,於參考檔案上按一下右鍵,然後選取「性質」,以顯示「性質」對話方塊。
- 在模型瀏覽器中的零件、組合或圖面上按一下右鍵,然後選取「iProperty」。
- 在「性質」對話方塊中,開啟「摘要」、「專案」、「狀態」或「自訂」頁籤,然後按一下您要在其中建立表示式的欄位。
- 若要編輯既有表示式,請在該欄位上按一下右鍵並選取「編輯表示式」。在可以編輯表示式時,會顯示等號。
- 插入等號 (如果不存在),則可以建立或修改表示式。將每個參數和 iProperty 名稱置於括號中。
- 範例表示式:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- 按一下「套用」或按 Enter 後會估算表示式。
- 如果 G_L =「XYZ」,則估算的範例表示式為:
DIN1026 - U 140 x XYZ
註: iPart、iAssembly 和資源中心均將忽略儲存在「性質」中的表示式 (公式)。
提示:
- 您可以利用預先定義的表示式為 iProperty 建立樣板檔以統一零件表或其他文件。
- 使用「材料表」對話方塊中的「性質表示式」建置器可建立 iProperty 表示式。請參閱編輯材料表,以取得更多資訊。
重要: 「展開圖長度」、「展開圖寬度」和「展開圖面積」值僅採用 cm 單位,即使您在「文件設定」中指定不同的值亦是如此。若要將展開圖的單位變更為不同於 cm 的單位,您必須在「iProperties」對話方塊 >「自訂」頁籤中使用下列字串,並指定不同的單位:
若要將展開圖的單位設定為不同於 cm 的單位,您必須先建立具有展開圖的板金零件,然後在「iProperties」對話方塊 >「自訂」頁籤中建立板金表示式。例如:
- 在「文件設定」/「單位」對話方塊中,指定所需的預設單位。
- 在「自訂」頁籤中,在「值」頁籤中輸入:=<板金長度>
- 按一下「加入」。
- 關閉並重新開啟「iProperties」對話方塊 >「自訂」頁籤。
會顯示值
註: 您也可以建立 iLogic 規則,來為展開圖建立自訂單位。
例證性質是指定給父系組合中儲存的個別元件例證的性質。與 iProperty 不同,例證性質不會影響參考的元件檔案。例證性質值的優先度高於自訂 iProperty 的值。有自訂 iProperty 並且建立同名的例證性質時,例證性質會覆蓋自訂 iProperty。若要瞭解如何處理例證性質,請參閱〈處理例證性質〉。
