「框架分析」 瀏覽器 會展示機構的元素。透過它可以存取每個元素,從而可以選取、修改或移除這些元素。
在組合中,「框架分析」瀏覽器會顯示文件名稱,並在其下顯示獨有模擬節點。元件可以具有多個模擬。每個模擬節點包含了「節點」、「樑」、「材料」、「剖面」、「剛性連結」、「釋放」、「約束」、「負載」、「結果」和「狀態」的子資料夾。
「元件」節點根據您指定的視圖表現法顯示組合元件。您可以在瀏覽器中選取特徵,將負載和約束套用至選取。在瀏覽器中選取特徵後,該特徵會在模型中亮顯。
每個模擬可以具有不同的材料集、負載集、約束集,以及對應的結果集。展開「結果」節點以選取您要顯示的結果。在圖形視窗中,您可以檢視模擬的結果並比較迭代。非作用時模擬的瀏覽器背景呈灰色,以在作用中和非作用時狀態之間進行區分。
每個節點具有包含適用於該環境的指令的關聯式功能表。
「框架分析」瀏覽器包含下列資料夾:
 機構的名稱。  |
 模擬  |
 模擬名稱 (在建立模擬期間所指定)、冒號 (:) 和複本號碼。  |
 節點  |
 「節點」、冒號 (:) 以及節點號碼 (根據節點建立的順序所指定)。  |
 樑  |
 「樑」、冒號 (:) 以及樑號碼 (根據樑建立的順序所指定)。  |
 材料  |
 包含帶有取代的材料的樑集。  |
 剖面  |
 列示結構中包括的剖面類型。  |
 剛性連結  |
 「剛性連結」、冒號 (:) 以及剛性連結號碼 (根據剛性連結建立的順序所指定)。  |
 釋放  |
 「釋放」、冒號 (:) 以及釋放號碼 (根據釋放建立的順序所指定)。  |
 約束  |
 「固定約束」、「銷約束」、「浮動銷約束」、「自訂約束」、冒號 (:) 以及約束號碼 (根據約束建立的順序所指定)。  |
 負載  |
 重力、「力」、「連續負載」、「力矩」、「彎矩」、「軸向力矩」、冒號 (:) 以及負載號碼 (根據負載建立的順序所指定)。  |
 結果  |
 包含所有結果圖表,包括使用者建立的圖表。  |
 狀態  |
 包含警告或錯誤的狀態訊息。  |
| 層級一 | 層級二 | 層級三 | 層級四 | 層級五 |
除了一般關聯式功能表項目 (例如可見性) 以外,以下關聯式功能表指令是框架分析環境獨有的。
| 瀏覽器節點 | 指令 | 描述 |
| 組合 | 建立模擬 | 顯示「建立新模擬」對話方塊,您可在此修改所選取的新模擬性質。 |
| 框架分析設定 | 顯示「框架分析設定」對話方塊,您可在此修改所選取的新模擬性質。 | |
| 模擬 | 啟用 | 使選取的模擬為作用中的模擬。停用目前模擬 (如果有的話)。 |
| 編輯 | 顯示您可以從中修改所選模擬性質的「編輯模擬性質」對話方塊。 | |
| 模擬 | 執行模擬以取得實際輸入的結果。 | |
| 複製模擬 | 複製所選模擬並將其貼上至目前文件瀏覽器,從而使其成為作用中模擬。 | |
| 刪除 | 刪除所選模擬。 | |
| 節點 | 自訂節點 | 可讓您加入節點至您選取的樑。 |
| 樑 | 樑材料 | 顯示「樑材料」對話方塊,您可在此指定其他材料以用於分析。 |
| 樑性質 | 顯示「樑性質」對話方塊,您可在此指定其他性質以用於分析。 | |
| 材料 | 樑材料 | 顯示「樑材料」對話方塊,您可在此指定其他材料以用於分析。 |
| 剖面 | 樑性質 | 顯示「樑性質」對話方塊,您可在此指定其他材料以用於分析。 |
| 剛性連結 | 剛性連結 | 顯示「剛性連結」對話方塊以定義剛性連結。 |
| 釋放 | 釋放 | 顯示「釋放」對話方塊以定義釋放。 |
| 約束 | 編輯 | 根據所選類型,顯示「編輯 (類型) 約束」對話方塊。在該程序中可以隨時修改約束。 |
| 反作用力 | 顯示報告反作用力和反作用力矩的「反作用力」對話方塊。 | |
| 刪除 | 刪除所選約束。 | |
| 抑制 | 從要分析的元件中移除所選約束。 | |
| 負載 | 編輯 (負載類型) | 根據所選類型顯示「編輯 (負載類型)」對話方塊。您可以定義或修改負載參數。 |
| 抑制 | 從要分析的元件中移除所選負載。 | |
| 刪除 | 刪除所選負載。 | |
| 結果 | 啟用 | 使得所選模擬結果成為目前模擬,並將其顯示在圖形面域中。該指令不適用時會停用。 |
瀏覽器節點裝飾
 當您變更組合中的元件並切換至「框架分析」環境時,對於未隨著原始模型更新的樑和節點,在其瀏覽器節點左側會顯示閃電狀態圖示。此圖示警示您更新模擬或結果。  |
您可以在「樑」和「節點」資料夾下檢視包括在結構中的節點和樑。
您可以在「負載」和「約束」資料夾中檢視所套用的負載和約束。
在「釋放」和「剛性連結」資料夾下,您可以檢視釋放和剛性連結的清單。
針對定義的條件,此資料夾顯示對結構進行的各種分析。
按一下要在圖形視窗中顯示的所需結果。
執行模態分析時,會建立「模態頻率」資料夾。
在「圖表」資料夾上按一下右鍵,可顯示所選取樑的圖表或調整圖比例。
當您建立模擬而組合框架模型自動轉換為樑和節點時,會顯示有關不足的樑材料和斷面的訊息。
執行模擬時,會顯示有關模擬的所有訊息。
按一下右鍵然後選取「如何…」可開啟「說明」頁面,其中會提供一份清單,包含您在執行模擬時可能會發生的警告和錯誤,以及如何解決這些問題的建議。
