瞭解在受到各種負載和約束時,指定框架在變形和應力方面的結構完整性。
使用框架分析,可瞭解在受到各種負載和約束時,指定框架在變形和應力方面的結構完整性。定義準則後,您即可執行模擬,然後檢視與您定義的條件相關的行為。模擬可協助您指出效能問題並尋找更好的設計替代方案。
樑元素為線性。框架分析不支援曲樑。因此,曲樑必須分割為小段線性樑。
每個樑元素在樑起始處和樑結束處有六個自由度 (三個為旋轉自由度,三個為位移自由度)。樑上的節點定義在結構中有一定重要性的點。例如它們可以用來定義力。在模態分析中,節點可以集中質量。
框架分析中提供了以下重要功能:
框架分析介面分為兩個主要區域:「框架分析」瀏覽器和圖形面域。這些區域顯示與作用中模擬相關聯的內容。非作用時的摸擬具有灰色背景。
「框架分析」瀏覽器
在具有特徵和屬性資訊的巢狀層級的架構視圖中,顯示具有組合的模擬以及模擬參數。您可以:
圖形面域
顯示模型幾何圖形和模擬結果。
您可以使用功能區上的兩個面板來存取框架分析指令。
從高層次角度來看,典型框架分析工作流程如下所示:
啟動框架分析時,框架產生器組合或使用資源中心框架構件建立的組合,會自動轉換為樑和節點。從來源模型讀取的資訊包括:
下面是使用 Inventor 框架分析來分析框架結構的典型工作流程範例。這些步驟並不詳盡,並且它們不表示您在分析中僅可以使用的步驟。
在此編號的清單中,以下內容適用:
框架分析設定適用於以每個文件為基礎。這些設定會定義所有模擬的預設值。如果您在進行模擬時變更設定,模擬會立即受到影響。
在框架分析中定義負載和約束時,您可以使用抬頭顯示 (HUD) 和掣點來定義輸入。或者,您可以在適當的對話方塊中設定值。
在「框架分析設定」對話方塊的「一般」頁籤中選取「在應用程式中使用 HUD」選項後,在編輯時會使用抬頭顯示做為預設方式。然而,您仍然可以顯示對話方塊。選取功能區中的適當指令,於圖形視窗內按一下右鍵,然後選取「更多選項」。
在「框架分析」瀏覽器的「狀態」資料夾中會列示警告訊息。當您建立模擬而組合框架模型自動轉換為樑和節點時,會顯示有關不足的樑材料和斷面的訊息。執行模擬時,會顯示有關模擬的所有訊息。有時候,資料有嚴重錯誤,當您執行模擬時,模擬會失敗。在此情況下,也會顯示單獨的對話方塊。警告訊息顯示時會帶有
 圖示。錯誤訊息顯示時會帶有
 圖示。
錯誤訊息表示如果不進行修改,模擬將不能繼續進行。例如,如果您將不足的材料指定給樑,模擬可能會失敗。
此錯誤訊息表示如果不進行修改,模擬將不能繼續進行。在此情況下,請變更樑材料。按一下「樑」面板上的「材料」指令,然後在「樑材料」對話方塊中選取材料。或者,直接在來源模型中變更材料,然後按一下「樑」面板上的「更新」指令以重新計算樑模型。
按一下右鍵然後選取「如何…」可開啟一個說明頁面,其中會提供一份清單,包含您在執行模擬時可能會發生的警告和錯誤,以及有關如何解決這些問題的建議。
