做為 AEC 產業所用產品的製造商,您可能需要製作符合 BIM 要求的模型。
BIM 軟體 (例如 Autodesk Revit) 使用者需要市購元件的簡化模型。您可以使用 Autodesk Inventor 來建立詳盡的模型,然後準備好用於簡化模型的 BIM 表現法。
準備 Inventor 組合
- 建立詳盡且可規劃的 Inventor 產品模型。
建議:
- 使用 iLogic 建立規則驅動式模型。iLogic 規則可以由參數驅動,而這些參數可限定為特定值或範圍。
- 使用簡單的 iLogic「表單」來控制 AEC 使用者可見的參數。
若要取得有關 iLogic 的更多資訊,請參閱:
- 關於 iLogic 功能
- 關於 iLogic 中的規則和表單
- 關於 iLogic 中的規則函數
- 「表單編輯器」對話方塊
- 使用「簡化」建立替代件模型,其中僅包含要在匯出的 BIM 模型中可見的內容。
您應包括以下元件:
- 用戶 (即,Revit 使用者、建築師等) 不可見的元件
- 代表智慧財產的元件
- 不會對視覺簡報起到重大作用的元件,例如,結件等小零件,以及其他用於指示大小/功能等的不必要零件。
- (可選) 您可以移除特徵和內部空心,來簡化剩餘元件。
- 在 Inventor「BIM 內容」環境中使用「MEP 接頭」工具,來加入所需的 BIM 接頭。若要取得更多資訊,請參閱:
- 電纜托盤接頭
- 導線管接頭
- 電氣連接器
- 管接頭
- 管道接頭
- 使用「匯出建築元件」來執行以下作業:
- 加入適用於產品的 BIM 詮釋資料。Inventor 可讓您存取:
- 可搜尋的 Revit OmniClass 清單,以便您可以使用 Revit 術語指定產品。
- 您想要匯出的模型性質。
建議:建立名為「RevitFamilyTypeName」的 iProperty。此值將在 Revit 中用做族群類型名稱。此性質的值可以是靜態字串,也可以使用 iLogic 規則以程式化方式進行指定,使其對於提供的參數值而言是唯一的。
- 指定模型方位和插入點。
- 按一下「匯出建築元件」對話方塊底部的「套用變更」,以儲存變更,而不建立新的 BIM 檔案。
什麼是 OmniClass?
「營造分類系統 (稱為 OmniClass ™ 或 OCCS) 是營造業界使用的一種分類系統。OmniClass 在許多應用領域的都有很高的實用價值,從組織資源庫材料、產品文獻和專案資訊,到為電子資料庫提供分類結構。」
若要取得有關 OmniClass 的更多資訊,請移往 www.omniclass.org
