建立並發佈模型,以便您可以將它們與 AutoCAD 和 Revit 配合使用。
「BIM 內容」環境可建立 (定義) 和發佈 (匯出) IPT,以便您可以將它們與 AutoCAD 和 Revit 配合使用。這些應用程式是具有針對性的建置設計與建構系統,可用於記錄建築、結構、機械、電子與配管 (MEP) 資訊。
有多款 Autodesk 產品可以使用 Autodesk 交換檔案。「BIM 呢」可將模型及其詮釋資料提供給多種建築、工程與建構 (AEC) 應用程式。
Autodesk 產品 (例如 AutoCAD 和 Revit) 包含用於消耗資料的其他工具。「BIM 內容」是一種 Autodesk Inventor 增益集,可使用 Autodesk Inventor 的幾何塑型指令,來定義可在其他 Autodesk 產品中使用的模型。 「BIM 內容」包含用於定義接頭、簡化和辨識模型幾何圖形/資料,以及將資料匯出至 .RFA、.IFC 或 .ADSK 檔案的指令。
重要:如果 Revit 是所需結果,需要使用特徵辨識工具來轉換在 Inventor 中建立的各種幾何圖形,使其符合 Revit 軟體中提供的幾何圖形。
「BIM 內容」的一般工作流程包含三個主要組成部分:
接頭不會指示流向。流向在接頭元素內單獨進行定義。通常,接頭指向遠離主體元件的方向。使用「方向」可反轉接頭方向。
您可以透過定義接頭的位置、方位、造型和大小來加入接頭。然後,在將接頭套用至要在 AutoCAD MEP 或 Revit MEP 中使用的模型中之前,選取連接類型。加入接頭後,這些接頭將顯示在「BIM 內容」瀏覽器中。
在將資料匯出至 .ADSK、.IFC 或 .RFA 檔案之前,請使用「簡化」或模型狀態來簡化資料。如果設計包含單一零件,您可以將該零件放置在空組合檔中,然後對該組合檔使用「簡化替代件」。
可以在「匯出建築元件」指令中選取「使用者定義的座標系統 (UCS)」。零件或組合中定義的任意 UCS 均可在「匯出建築元件」指令中使用。為了提供方便,「BIM 內容」頁籤中提供了「UCS」指令。許多建築應用程式將 Z 軸線負方向視為朝向天花板,而機械應用程式通常將 Z 軸線負方向視為背向天花板。定義恰當的 UCS,以便在恰當的方位匯入模型,這一點至關重要。
Revit 和 AutoCAD 可以匯入 ADSK 檔以及相關聯的資料。應用程式僅會匯入支援的資料。在此檔案中忽略不支援的資料。請務必記住,如果 .ADSK 檔已被利用,將無法在 AEC 應用程式中對其進行完全修改。因此,請務必按照「Inventor 至 Revit 族群檔案」工作流程,來取得 .ADSK、.IFC 或 .RFA 檔。
