針對材料熱性質使用詳細元素
當您要為 Revit 模型執行能源分析 (包含建築元素,例如樓板、牆和屋頂),您可以使用詳細元素中的材料熱性質。
與建築元素相關聯的熱性質稍後會在能源分析期間用來提供更多的擬真結果。
註: 僅在您完全瞭解模型中所有材料熱性質並確定它們表示用於能源模擬的真實建構質時,使用「進階能源設定」對話方塊的「詳圖元素」設定。如果您在不確保模型元素中的材料熱性質資料品質的情況下使用此設定,可能會對模型引入錯誤或令模擬不穩定。例如,如果元素具有非常高或低熱量體 (例如僅包含 1mm 隔熱層或 6 英吋鋼的建構),模擬將報告「元素太厚/薄」的錯誤。
若要使用材料行熱性質以進行能源分析
  1. 開啟顯示建築模型的視圖。
  2. 按一下「分析」頁籤「能源最佳化」面板 (能源設定)。
  3. 在「能源設定」對話方塊的「其他選項」下,按一下「編輯」
  4. 在「進階能源設定」對話方塊中,選取「詳細元素」,然後按一下「確定」。
  5. 在元素中加入基於材料的熱性質,如下所述。
在元素 (牆、樓板、屋頂等) 中加入基於材料的熱性質
  1. 開啟顯示建築模型的視圖。
  2. 選取建築元素,如牆。
  3. 在「性質」選項板上,按一下 (編輯類型)。
  4. 對於「結構」,選取「編輯」。
  5. 在「編輯組合」對話方塊中,按一下「材料」欄中的
  6. 在「材料瀏覽器」中,按一下 + 「熱度」,檢視和編輯熱性質。
  7. 按一下「套用」和「確定」關閉對話方塊。
  8. 按一下「確定」關閉「編輯組合」對話方塊。
  9. 在「類型性質」對話方塊的「分析性質」下,請注意會填入熱性質:傳熱係數 (U)、熱阻 (R) 和熱質量。
  10. 針對每個需要熱性質以進行能源分析的元素,重複執行步驟 2-9。
為窗戶設定基於材料的熱性質
  1. 開啟顯示建築模型的視圖。
  2. 選取窗戶。
  4. 在「分析性質」下,對於「分析構造」,選取釉面玻璃類型。
    如需釉面玻璃類型的假設,請下載此檔案
  5. 按一下「套用」和「確定」關閉對話方塊。
  6. 在「類型性質」對話方塊的「分析性質」下,請注意會填入熱性質:傳熱係數 (U)、熱阻 (R) 和熱質量。
為帷幕牆和帷幕系統設定基於材料的熱性質
  1. 在「專案瀏覽器」中的「族群」清單開啟所需的釉面玻璃系統面板。
  2. 開啟其性質,然後在「分析性質」下,對「分析構造」選取釉面玻璃類型。
    如需釉面玻璃類型的假設,請下載此檔案
  3. 按一下「套用」和「確定」關閉對話方塊。
  4. 在「類型性質」對話方塊的「分析性質」下,請注意會填入熱性質:傳熱係數 (U)、熱阻 (R) 和熱質量。
如果需要較大的靈活性,定義門類型、窗類型和帷幕板類型的材料熱性質時,請依據下列情況選取「定義熱性質」的選項:
註: 「能源設定」對話方塊的「材料熱性質」區段必須設定為「詳細元素」才能使用此參數。
當您接著執行能源最佳化時,詳圖元素的材料型熱性質會在能源分析期間使用。對於尚不包含此資料的元素,模擬使用選取的線路圖類型或預設概念類型。
