執行初始能源分析之後,您可以使用「進階能源設定」對話方塊來指定參數,這些參數會影響建築模型的能源消耗。
開啟「進階能源設定」對話方塊
- 按一下「分析」頁籤
「能源最佳化」面板
(能源設定)。
- 在「能源設定」對話方塊的「其他選項」下,按一下「編輯」。
會顯示「進階能源設定」對話方塊。
進階
匯出複雜性
指定為開口提供的詳細資料層級,以及是否匯出遮光表面資訊。描影表面是不與任何空間相鄰的表面,並包括可建立日光阻隔的表面。簡單的複雜性係用於冷熱負荷分析。
建築外層
指定用來確定建築外層的方法。
- 使用函數參數。(預設) 此方法使用牆、樓板和建築建板的「功能」類型參數,來確定視為建築外層一部分的建築元素。如果牆有一個相鄰空間,則源自牆的解析表面將會分類為外部表面。如果牆具有兩個相鄰空間且其功能為「外部」、「基礎」、「擋土牆」或「底板」,則源自牆的解析表面將會分類為內部表面。如果牆的功能為「內部」或「核心 - 豎井」,則源自牆的解析表面將為分類的內部表面,無論其相鄰空間的數量為何。
- 識別外部元素。此方法使用 ray-casting 和 flood-fill 演算法的組合,以識別顯露建築外的建築元素,即建築外層。源自外層的建築元素的解析表面被分類為外部或描影表面。
分析網格儲存格大小
指定均勻立方體網格的儲存格大小。這是 3D 網格儲存格或立方塊的基本大小,用來將建築殼體邊界框分割為均勻立方體的 3D 網格。此參數在「建築外層」設定為「識別外部元素」時可用。
建築滲透類別
指定室外空氣透過建築外層裂縫進入建築物的預估值。
滲透可指定為:
- 鬆 - 表示緊密建構為 0.076 cfm/sqf 的牆。
- 中等 - 表示緊密建構為 0.038 cfm/sqft 的牆。
- 緊 - 表示緊密建構為 0.019 cfm/sqft 的牆。
- 無 - 滲透排除在荷載計算外。
建築資料
Insight - Energy Analysis模擬範圍內以下所有參數的影響。這些值會影響 Autodesk Insight 的能源範圍係數中展示的 BIM 設定。僅在執行初始能源分析後變更這些參數。
建築類型
選取最能詳盡反映規劃之模型用途的建築類型。此設定是整個專案適用的預設。
建築類型包括關於以用途為基礎之典型建築明細表的假設。例如,零售商店會被假定每年營業的小時數多於辦公大樓,因此它會使用更多能源。
若要取代所選建築類型的預設明細表,請使用「建築營運時間表」設定。您也可以取代特定空間的空間類型。
有關每個建築類型的假設,請參閱〈建築類型資料〉。
建築營運時間表
指定建築的營運明細表。此設定會取代預設的營運明細表,該明細表是以選取的建築類型為基礎。
此明細表對於能源結果有顯示的影響。選擇最符合建築之假定營運小時數的明細表。
有關每個建築營運時間表的假設,請參閱建築營運時間表。
HVAC 系統
指定專案的 HVAC 系統。
有關每個 HVAC 系統類型的假設,請參閱〈HVAC 系統〉。
外氣量資訊
按一下「編輯」以指定每人所需外氣量、單位面積外氣量和整個建築的滲透。
房間/空間資料
您不需要將房間或空間元素加入至建築模型,以建立能源模型。但是,如果建築模型包含位於能源模型的解析空間內的房間或空間,「匯出品類」設定決定房間資訊或空間資訊是否在分析中使用。
匯出品類
當此參數設定為「房間」時,Revit 將房間物件名稱和號碼傳遞給對應的解析空間名稱。
若將其設定為「空間」,Revit 會傳遞以下資訊在分析中使用:空間物件名稱和編號、佔用狀況、照明、設備和區域。
如需詳細資訊,請參閱空間類型資料和佔用狀況明細表。
材料的熱性質
Revit 提供三種方法指定用於能源分析的建築元素的材料熱性質。這些方法可彼此結合以適合設計過程中的不同階段、詳細等級以及使用者偏好。
如果您使用多種方法來指定材料的熱性質,它們會按下列順序套用:
- 「概念」類型為預設。
- 「線路圖」類型,如果已啟用,則會取代「概念」類型。
- 詳圖元素,如果已啟用並且為建築元素指定材料熱性質,則會取代概念類型和線路圖類型。
