檢視和編輯影響建築部分數量的子元素的更多詳細資訊。
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities)。
選取的頁籤會以計算數量的其他性質表格填入。
在「Sub Elements」對話方塊上,您可以隱藏和顯示資料欄。以滑鼠右鍵按一下標題會出現一個關聯式功能表,顯示可展示的可用資料。您也可以拖放標題,重新組織呈現資料的順序。
| 名稱 | 說明 |
| Definition | 完成子元素相關之目前元素的名稱。 |
| Highlight |
亮顯專案中計算的數量以供識別。選項會因品類而異。 根據選取的選項,資訊會亮顯在專案中。 |
| Isolate | 此功能對應到 Revit 的隱藏/隔離功能。「None」顯示整體環境並亮顯選取項目。「Related elements」只顯示選取項目與相關的元素 (例如窗與它的牆)。 |
| Use view | 此清單顯示專案所有的平面圖和視圖。可讓您指定當中要顯示建築部分的視圖。 |
(Highlight)
在繪圖區域中開啟適當的視圖,並且亮顯在表格節點中選取的數量。按 Esc 可返回到「Calculated Quantities」對話方塊。 |
(Add numerical area)
除了自動偵測的子元素,您可以手動加入專案中沒有營造對應項的使用者數值面積。按一下「Add row」,就會加入新的一列。定義名稱、運算符號 (減號或加號),以及面積和體積的值。如果您使用的是 VOB,必須相應地設定切換。此類元素可藉由數值類型識別。這能讓您在稍後的階段看到元素是如何建立的。 |
(Remove numerical area)
選取元素列號並按一下「Remove row」移除數值元素。該列就會刪除。注意:只能刪除數值元素。您無法刪除自動偵測到的元素,只能將它們設定為「Ignore」排除在計算之外。 |
(Override Calculated Value)
Buildingbook 會根據計算選項並考慮接合、互動等,自動計算建築部分的數量。您也可以手動取代某些計算的值來分別表示某些情況。 選取一列或個別計算的值 (不是 QIDS、材料或其他非計算的資料),然後按一下「Override Calculated value」。這些值會帶入匯出的 MS Excel 試算表。 在表格底部,選取「Show overridden cells text in a different color」以亮顯這些取代。 |
(Reset to Calculated Value)
選取取代列或計算的值,然後按一下「Reset to Calculated value」移除取代。 |
| Parameters |
顯示子元素的計算數量。各欄會根據展開的結構而異。根據品類,會顯示更多資訊。 |
| QID | 數量 ID 是計算元素的唯一識別碼。ID 是在第一次的數量計算時由系統指定。無法手動變更,之後的計算也會保持相同。這可讓您在對話方塊中、在專案中、在 Excel 輸出檔案中和在 Quantity Takeoff DWF 檔案中清楚地識別元素。在專案中,ID 會以一條指向元素中心的引線連接。設定 Quantity IDs on/off 指令可控制顯示方式,讓專案不會負載過重。 |
| Ignore |
除了有將圖層和元件的計算元素設定為「Ignore」的選項將這些元素從計算中排除之外,您也可以將子元素選取為「Ignore」。 如果該元素在一個多層主體中是一個子元素 (例如多層牆中的一個窗戶),則會顯示資訊指出要忽略所有元件的子元素,還是只忽略目前元件的子元素。您只要按一下就可以忽略所有元件的子元素。 |
