檢視和編輯有關建築部分數量的更多詳細資訊。
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities)。
選取的頁籤會以計算數量的其他性質表格填入。
選取樹狀結構中的節點,可查看有關數量的更多詳細資料。
在「Calculated Quantities」頁面上,您可以隱藏和顯示資料欄。以滑鼠右鍵按一下標題會出現一個關聯式功能表,顯示可展示的可用資料。您也可以拖放標題,重新組織呈現資料的順序。
| 名稱 | 說明 |
(Expand All)
開啟表格中所有數量節點。 |
(Collapse All)
關閉表格中所有數量節點。 |
(Go to Element)
將焦點變更至所選數量的附屬元素。 |
(Go to Host Element)
將焦點變更至所選數量的主體元素。 |
(Override Calculated Value)
Buildingbook 會根據計算選項並考慮接合、互動等,自動計算建築部分的數量。您也可以手動取代某些計算的值來分別表示某些情況。 選取一列或個別計算的值 (不是 QIDS、材料或其他非計算的資料),然後按一下「Override Calculated value」。這些值會帶入匯出的 MS Excel 試算表。 在表格底部,選取「Show overridden cells text in a different color」以亮顯這些取代。 |
(Reset to Calculated Value)
選取取代列或計算的值,然後按一下「Reset to Calculated value」移除取代。 |
(Highlight)
在繪圖區域中開啟適當的視圖,並且亮顯在表格節點中選取的數量。按 Esc 可返回到「Calculated Quantities」對話方塊。 |
| Element | 計算的建築部分的元素名稱是由以下部分組成:有計數器的元素類型: 族群: 類型。材料會列在旁邊單獨的欄中。您也可以輸入唯一的名稱來取代預設名稱。 |
| Parameters |
顯示元素的計算數量。各欄會根據展開的結構而異。根據品類,會顯示更多資訊。 |
| Subelements |
檢視計算詳細資料,尤其是如窗、門、開口等子元素,以及會影響材料計算的其他子元素的計算詳細資料。如果您使用的是德國 VOB 專案標準,可以在此處檢視結果。 省略號按鈕會顯示某個元件或元素是否包含子元素。如果按鈕是粗體,表示有子元素。如果按鈕不是粗體,表示沒有子元素。按一下省略號按鈕可檢視子元素資料。 |
| QID |
QID 是計算元素的唯一識別碼,由系統在第一次計算數量時指定。QID 在之後計算時會重複使用,而且無法手動變更。在專案、Excel 輸出檔或 QTO DWF 檔中可以清楚地識別元素。在專案中,QID 會以一條指向元素的引線連接顯示。使用 Quantity IDs on/off 指令可以控制圖形顯示,不至於超載專案。 |
Ignore |
選取「Ignore」可排除不計算數量的元素。匯出檔也不會顯示忽略的元素。您也可以忽略個別的子元素。 |
| 「Filter」的選項可依準則篩選顯示的建築部分。篩選會套用到目前的品類。 | |
| Operand 1 | 根據選取的品類,「Filter」選取清單會包含例如族群、類型、面積、材料和樓層的運算元。預設的選取項目是「none」(顯示品類的所有元素)。選取某個選項以篩選目前的品類。 |
| Operator | 從運算子清單中選取,例如 equals、contains、differs、bigger than 或 smaller than。 |
| Operand 2 | 列出取決於先前選取項目的更新。清單中只會顯示符合準則的建築部分。 |
(Apply)
套用篩選以更新顯示。 |
(Applied)
顯示目前套用至表格的篩選。 |
(Refresh)
修改篩選之後,請按一下「Refresh」。 |
(Remove)
移除篩選設定。表格會顯示所有的建築部分。 但是,篩選定義會予以保留。按一下「Apply」篩選可重新套用篩選。 若要移除篩選,請從選取清單中選取第一個項目「<none>」。 |
按一下「Summary」頁籤,並選取樹狀結構中的節點,可查看專案所有計算的材料的摘要。
| 名稱 | 說明 |
(Expand All)
開啟表格中所有數量節點。 |
(Collapse All)
關閉表格中所有數量節點。 |
| Automatically hide empty columns |
如果有許多不同計算的建築部分品類,計算參數的欄數可能變得非常多。啟用此選項,可自動隱藏空白欄。 |
| Parameters | 包含無法用於粗略成本估算的計算數量的簡要概述。Excel 匯出時也會有此對話方塊中的資訊。 |
