變更計算設定以修改房間指定類型、高度線位置,以及專案標準所定義的其他計算係數。
Areabook Extension面板
(Calculation Settings)。
即會開啟「Calculation Settings」對話方塊。
| 名稱 | 說明 |
| Currently Used Families | |
| Room Assignment Type | 從專案中已載入的房間指定族群選取。您可以使用編輯房間指定類型工具載入其他族群。 |
| Height Lines Position | |
| Height line 1 | 第一條高度線的長度值。 |
| Enable height line 2 | 指定「Yes」可使用第二條高度線,如果不需要則選取「No」。 |
| Height line 2 | 第二條高度線的長度值。 |
| Calculation Factors under Roofs, Stairs, and Niches (DIN Standard only) | |
| Below height line 1 | 依預設,低於「Height line 1」的子面積會以計算係數 0% 計算,因為這些子面積的有效高度非常小,不能代表完全可使用的生活面積。請調整此百分比以符合專案的需求。 |
| Between height lines 1 and 2 | 依預設,「Height line 1」和「Height line 2」之間的子面積會以計算係數 50% 計算,因為這些子面積的有效高度很小,只能代表有限使用的生活面積。 |
| Above height line 2 | 依預設,高於「Height line 2」的子面積會以計算係數 100% 計算,因為這些子面積的有效高度是完整的,能代表完全可使用的生活面積。請調整此百分比以符合專案的需求。請調整此百分比以符合專案的需求。 |
| Ignore elements by area (DIN Standard only) | |
| Ignore | 如果選取「Yes」,計算面積時將不考慮如房間中的柱或虛擬房間等子面積。使用下面的「Area equal to or less than」參數指定公差門檻。如果選取「No」,則會標示所有子面積,並包括在計算中。 |
| Area equal to or less than | 指定標示與計算時忽略的元素的子面積門檻。 |
| Ignore elements by height (DIN Standard only) | |
| Ignore | 如果選取「Yes」,計算面積時將不考慮如房間中的柱或牆段等子面積。使用下面的「Height equal to or less than」參數指定公差門檻。如果選取「No」,則會標示所有子面積,並包括在計算中。 |
| Height equal to or less than | 指定標示與計算時忽略的元素的子面積高度門檻。 |
| Ignore elements by riser count (DIN Standard only) | |
| Ignore | 如果選取「Yes」,計算面積時將不考慮如房間中多於某個階梯數目的樓梯。使用下面的「Riser count equal to or less than」參數指定階梯數目。如果選取「No」,則會標示和計算所有樓梯。 |
| Riser count equal to or less than | 指定標示與計算時忽略的樓梯的階數門檻。 |
| Ignore elements by depth (DIN Standard only) | |
| Ignore | 如果選取「Yes」,計算面積時將不考慮房間中碰觸到和影響樓板的璧龕。使用下面的「Depth equal to or less than」參數指定公差門檻。如果選取「No」,則會計算所有璧龕。 |
| Depth equal to or less than | 指定標示與計算時忽略的璧龕深度門檻。 |
