在 Areabook 中檢視和變更專案標準
變更決定計算及報告面積資料所使用之特定參數的專案標準。
  1. 開啟包含已定義房間的專案。
  2. 按一下「Quantification」頁籤 Areabook Extension Extension」面板 (Calculation Settings)。
    即會顯示「Calculation Settings」對話方塊。
  3. 選取「Project Standard」頁籤,以檢視目前的專案標準 (International StandardGerman DIN Standard)。
  4. 如果需要其他標準,請按一下「Change」。
  5. 在「Change Area Calculation Standard」對話方塊的「New Standard」下,指定不同的標準。
  6. (可選) 為新專案選取「Set as default」,可確保日後的專案使用相同標準。
  7. 完成時:
    • 按一下「Restore Defaults」可變更上面列出前一個標準的預設設定。
    • 按一下「Cancel」可關閉「Change Area Calculation Standard」對話方塊而不進行變更。
    • 按一下「OK」可依指定變更專案標準。
此時會顯示一個額外的警告,確認您是否要進行指定的變更。如果您變更專案標準,則會從專案中移除所有既有的 Areabook 資料。
註: 變更 DIN 277 版本會重置既有的面積計算。但是:
  • 會保留房間輪廓線、名稱、編號。
  • 會重新建立自動的子面積。
  • DIN 277 定義是根據面積指定檔案中的房間名稱和相符項目而指定。
  • 必須重新建立縮減、註解和手動定義的子面積。
