依跡線建立屋頂
使用建築跡線定義屋頂邊界以建立屋頂。
  1. 顯示樓板平面視圖或天花板反射平面視圖。
  2. 按一下「建築」頁籤「建立」面板「屋頂」下拉式清單 (依跡線建立屋頂)。
    註: 如果嘗試在最低樓層上加入屋頂,將顯示對話方塊提示您將屋頂移到較高的樓層上。如果選擇不將屋頂移到其他樓層上,Revit 會在稍後通知您屋頂是否過低。
  3. 在「繪製」面板上,選取草圖或點選工具。 若要在繪製前編輯屋頂性質,請使用「性質」選項板。
    提示: 使用「點選牆」時,可以在繪製屋頂前指定挑簷。如果希望從牆的核心處開始測量挑簷,可在選項列上選取「延伸到牆核心」,然後指定「挑簷」的值。
  4. 為屋頂繪製或點選封閉迴路。
  5. 指定斜度定義線。 若要變更線的斜度定義,請選取線,然後在性質選項板上按一下「定義屋頂斜度」。接著可以變更斜度值。
    如果將屋頂線設定為斜度定義,屋頂線附近將顯示符號
  6. 按一下 (完成編輯模式),然後開啟 3D 視圖。
    註: 若要套用玻璃斜窗,請選取屋頂,然後在類型選取器中選取「玻璃斜窗」。您可以將帷幕網格放置在玻璃斜窗的帷幕板上。按 Tab 在水平網格和垂直網格之間切換。
將屋頂加入到另一個屋頂
  1. 若要截斷屋頂以便在其頂部繪製另一個屋頂,請在繪圖區域中選取該屋頂。
  2. 在「性質」選項板上,指定「截斷樓層」,然後指定「截斷偏移」的高度。
    此性質指定了高於或低於屋頂被截斷處的樓層的距離。
  3. 在現有屋頂的頂部繪製新屋頂。
