族群編輯器是 Revit 中的一種圖形編輯模式,可讓您建立用於您模型中的族群。
若要建立族群,請您開啟「族群編輯器」中的樣板。樣板可以包括多個視圖,例如平面和立面視圖。「族群編輯器」與 Revit 中的專案環境具有相同的外觀和特徵,但其在單一「建立」頁籤上則提供不同的工具。
您可以透過下列方式存取族群編輯器:
「性質」面板
「族群類型」) 會開啟「族群類型」對話方塊。您可在其中建立新族群類型或新實體和類型參數。
「尺寸」面板) 可將永久標註加入族群。如果希望建立不同大小的族群,此工具十分重要。
「模型」面板
「模型線」) 可讓您在不需要展示實體幾何圖形的情況下繪製二維幾何圖形。例如,您可將門板和器具或風管繪製成 2D,而不是使用實體擠出。
在 3D 視圖中,模型線永遠可見。選取線並按一下「修改 | 線」頁籤
「可見性」面板
「可見性設定」,可控制線在平面視圖和立面視圖中的可見性。
「詳圖」面板
「符號線」) 可讓您繪製僅做為符號使用的線條。例如,您可能會使用立面視圖中的符號線表示開門方向,或表示管配件的流動方向。符號線不是族群實際幾何圖形的任何部分。符號線在其所繪製的視圖中是可見的且與該視圖平行。
您可以控制符號線在切割例證時的可見性。選取符號線,然後按一下「修改 | 線」頁籤
「可見性」面板
「可見性設定」。在「族群元素可見性設定」對話方塊中選取「僅當例證被切割時展示」。
在此對話方塊中,也可以根據視圖的詳細等級來控制線的可見性。例如,如果選取「粗糙」,則符號線會在您將族群載到入專案時可見,且會放置在詳細等級為「粗糙」的視圖中。
「模型」面板
「開口」) 僅提供於主體型族群樣板中 (例如牆型或天花板型的族群)。在參考平面上繪製開口的造型並修改其標註,即可建立開口。建立開口後,在載入到專案時,可以選取該開口並將其設定為在 3D 和/或立面視圖中顯示為透明。您可以在選項列上指定透明度。 如果開口不透明,它們會顯示為純白色面,而且會遮住超出的元素。
「基準」面板
「參考平面」) 會建立參考平面,其為一個沒有界限、可在繪製線條和幾何圖形時作為輔助平面。
「基準」面板
「參考線」) 會建立類似參考平面,但具有邏輯起點和終點的線條。
「控制」面板
「控制」) 可讓您將族群幾何圖形加入您的設計後,放置箭頭以旋轉和鏡射該幾何圖形。下列為「修改 | 放置控制」頁籤
「控制類型」面板 (允許多重選取項目) 上可用的箭頭控制:
Revit 會圍繞原點旋轉或鏡射幾何圖形。使用兩個方向相反的箭頭,可以進行水平或垂直鏡射。
您可在視圖中的任何地方放置這些控制。最好是將它們放置在其控制目的位置上。
於建築專案中,控制非常有用 (例如,在建立門族群時)。雙水平控制箭頭可改變門鉸鏈位於門的哪一邊。雙垂直控制箭頭可改變開門方向是由內而外還是由外而內。
於系統工程專案中,控制非常有用 (例如,在建立管配件族群時)。控制箭頭可讓您水平或垂直翻轉配件。
「文字」面板
「文字」) 可讓您將文字註釋加入族群中。此工具通常用於註解族群。
「模型」面板
「模型文字」) 可讓您將告示板加入建築,也可將文字加入牆。
「建立」面板
「剖面」) 可讓您建立剖面視圖。
「模型」面板
「元件」) 可讓您選取要插入「族群編輯器」的元件類型。選取此工具後,類型選取器會處於作用中,您可在其中選取元件。
「詳圖」面板
「符號」) 可讓您放置 2D 註解圖面符號。
「詳圖」面板
「詳圖元件」) 可讓您放置詳圖元件。
「詳圖」面板
「遮罩區域」) 可讓您在使用族群於專案中建立元素時,套用將會遮蔽模型元素的遮罩。
「格式」面板) 可讓您在族群中建立實體幾何圖形。
「塑形」面板
「空心形式」) 提供可讓您用來切割族群中實體幾何圖形的工具。
「註解」面板
「標示」) 可讓您在族群中放置智慧文字。此文字會表示出族群的性質。指定性質值後,它將展示在族群中。
「族群編輯器」面板
(「載入到專案」)),您可以將族群直接載入到任何開啟的專案或族群。
