在 Revit.ini 檔案中,[Directories] 區段中的設定指定各種 Revit 功能期間所使用的設定、檔案和位置。
其中有些設定對應於「選項」對話方塊的「檔案位置」頁籤上的設定。
對應於「選項」對話方塊的「彩現」頁籤上的「其他彩現外觀路徑」表格。
類型 = 字串
範例:AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<username>\Documents\_Revit 2023 Release\RenderFiles\
定義 DGN 圖層檔案的名稱和位置。
類型 = 字串
預設值 = C:\ProgramData\Autodesk\<產品和版本>\exportlayers-dgn-AIA.txt
指向 IFC 實體及類型的 Revit 品類和子品類之對映表格。此資訊用於決定如何匯出某些 Revit 元素到 IFC。
類型 = 字串
預設值: ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt
指定共用參數檔案的位置。
類型 = 字串
預設值:"" (空字串)
定義用於照明裝置的 IES 檔案的位置。
類型 = 字串
範例:IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<product and release>\IES\
指向 Revit 品類和子品類的 IFC 對映表格。此資訊用於決定如何匯入特定 IFC 實體至 Revit。
類型 = 字串
預設值 = "" (空字串)
指向 IFC 用於「開啟 IFC」指令的樣板檔。如果未指定任何值,則 Revit 會使用預設樣板。
類型 = 字串
預設值 = "" (空字串)
定義可指定匯入的 DWG 檔案的線粗之檔案的名稱和位置。
類型 = 字串
預設值 = ..\Data\importlineweights-dwg-default.txt
定義參數查詢表檔案的位置,在從 Revit 2014 前版本升級期間,處理 MEP 元件以定義外部 CSV 檔案中的參數值時將會使用。
類型 = 字串
範例:LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<產品和版本>\Lookup Tables\
定義與材料相關之檔案的位置。
類型 = 字串
預設值:..\Data\Rendering
對應於「選項」對話方塊的「檔案位置」頁籤上的「使用者檔案的預設路徑」選項。
類型 = 字串
範例:ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
對應於「選項」對話方塊的「檔案位置」頁籤上的「點雲的根路徑」選項。
類型 = 字串
範例:RootPathForPointClouds=C:\Users\<使用者名稱>\Documents\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023 Release\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2023 Release\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
