關於參數查詢表
參數查詢表用於管及電管族群,以定義外部逗號分隔值 (CSV) 檔中的參數值。
參數查詢表包含類型資料,可讓您指定多個零件大小,而不必為每個大小建立獨立的族群類型。Revit 提供 size_lookup 函數,以便從外部 CSV 檔案中讀取必要的值。
參數查詢表中的資料儲存於族群內,並使用 size_lookup 函數。參數查詢表結合類型目錄使用。
size_lookup 函數語法使用下列格式:
result = size_lookup (LookupTableName, LookupColumn, DefaultIfNotFound, LookupValue1、LookupValue2, ..., LookupValueN )
其中... 則為...
result 傳回的值。
LookupTableName 要查找的 CSV 檔案名稱。
LookupColumn 從其中傳回結果值的欄名稱。
DefaultIfNotFound 如果找不到 LookupValue 時將傳回的值。
LookupValue(1-N) 要在表格第一、第二個及後續欄中尋找的值。(查找值時,會略過第一欄。)
例如:
注意事項:
參數查詢表位置
參數查詢表檔案的位置使用 Revit.ini 檔案中的 LookupTableLocation 參數定義。請參閱〈Revit.ini 中的 Directories 設定〉。
註: Revit.ini 檔案的使用者紀要版本位於下列資料夾: %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023 Release。UserDataCache 資料夾包含預設檔案複本,用來植入使用者的紀要,包括 Revit.ini。當 Revit 首次對新使用者啟動時,它會從 UserDataCache 資料夾收到 Revit.ini 的複本。此後,Revit 會使用 Revit.ini 檔案的使用者紀要版本提供的資訊。
重要: 當您從 Revit 2014 之前的 Revit 版本升級模型時,必須將關聯的 CSV 檔案從 Revit 舊版本的 Lookup Tables 資料夾複製到要升級至 Revit 版本的 Lookup Tables 資料夾的對應子資料夾中。 或者,您可以在 Revit.ini 中將 Lookup Tables 資料夾的位置設定為 Revit 2014 之前版本的位置。
