可以在圖紙中明確設定裁剪範圍的高度和寬度。
這意味著視圖的區域大小與圖紙中的區域大小是相同的。您還可以指定註解裁剪範圍自模型裁剪範圍的偏移。
- 在繪圖區域中,選取裁剪範圍。
- 按一下「修改 <視圖類型>」頁籤
「裁剪」面板
(大小裁剪)。 「裁剪範圍大小」對話方塊將開啟。
- 如果要在透視 3D 視圖中修改裁剪範圍,請選取「視野」或「比例 (鎖住的部分)」。本程序的結尾部分將提供這些模式的範例。
- 修改寬度及高度的值。
註: 如果已為透視 3D 視圖選取「比例」,因為值已鎖住,因此只能修改高度或寬度。
- 修改註解裁剪的偏移值。
透視 3D 視圖無法使用註解裁剪選項。
- 按一下「套用」套用變更,或按一下「確定」進行變更並關閉對話方塊。
有兩種模式可供調整裁剪範圍大小:「視野」模式和「比例」模式。
- 在視野模式中,可將裁剪範圍拉伸成指定大小。例如,如果將裁剪範圍從 100 mm 寬 × 75 mm 高變更為 50 mm 寬 × 25 mm 高,則裁剪範圍將相應更新。視野模式用於透視和非透視視圖。
- 在比例模式中,可以修改高度或寬度,Revit 會保持長寬比。在變更視圖比例值後,視野仍保持不變。比例模式僅用於透視視圖。
