使用 Dynamo for Revit 建立衍生式設計研究後,將選取的結果整合到 Revit 模型中。
註: 如果您使用
Revit 中的衍生式設計建立研究,
請參閱這些指示整合結果。
使用 Dynamo for Revit 整合結果
- 如果需要,請開啟 Revit、Dynamo 以及「探索結果」對話方塊。
- 如果您在 Dynamo 中關閉了研究類型,在 Revit 中關閉了模型,請再開啟它們,排列視窗以並排顯示。
如需指示,請參閱使用 Dynamo for Revit 建立研究中的步驟 1、2 和 4。
- 如果您關閉了研究的「探索結果」對話方塊,請在 Dynamo 中按一下「衍生式設計」「探索結果」,然後開啟研究。
- 在「探索結果」對話方塊中,執行下列操作:
- 選取您要整合到 Revit 模型中的結果。
在詳細資料窗格的「變數」區段中,記下結果值。 您將在另一個步驟中參考此資訊。
- 按一下「以 Dynamo 開啟」。
- 移至 Dynamo 視窗。
- 按一下「是」。
- 如果目前已開啟另一個圖表,且其中有未儲存的變更,則會顯示另一個警告,詢問您是否要儲存這些變更。請依需要回答。
Dynamo 會開啟使用所選結果之輸入的研究類型版本。
- 在研究類型中,確認您選取了所需的結果。
當您將此結果整合到模型中時,Dynamo 會加入或修改模型。執行此作業之前,請確認您選取了所需的結果。
- 在研究類型中,檢閱變數輸入節點顯示的值,並與「探索結果」對話方塊中顯示的值比較。
如果值不相符,請關閉研究類型而不要儲存變更,然後再次開始。
- 在 Dynamo 視窗底部的「執行設定」列中,按一下「執行」(或按 F5)。
- 若要查看結果的 3D 預覽 (如果有),請按 Ctrl+B。
確認結果是否和預期的相同。如果發生錯誤,請先解決這些錯誤,然後再繼續。
註: 根據研究類型,結果顯示的可能是要進行變更的抽象表現法,而非實際的 Revit 元素。結果整合後,元素就會顯示在模型中。
- 若要回到圖表視圖,請再按 Ctrl+B。
- 執行研究類型以變更模型。
- 在研究類型中,找出 Data.Gate 節點。
Data.Gate 節點通常位於圖表的右側。
如果是範例研究類型,則會位於標示為「建立 Revit 元素」或「Gate 節點」之類的群組方塊中。
註: 某些研究類型不包含 Data.Gate 節點。
- 對於 Data.Gate 節點,將其值從「關閉」變更為「開啟」。
此變更可讓 Dynamo 將結果整合到模型中。
- 按一下「執行」再次執行研究類型。
您可以忽略開啟 Gate 節點的相關問題。
Data.Gate 節點開啟後,Dynamo 會相應地更新模型。
- 在 Revit 中檢閱變更。
