影片:使用相等尺寸
在模型中自訂相等尺寸參數的顯示。
這段影片示範下列程序:
  1. 瞭解相等尺寸如何影響模型。
  2. 使用「相等顯示」參數選取顯示的資訊。
  3. 在「類型性質」中變更文字或公式值,以及「相等文字」參數。
  4. 控制選取公式時顯示的資訊。
  5. 控制輔助線和短斜線標記的顯示。
註: 這段影片使用 Revit 2013 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
當多區段的尺寸字串處於選取狀態時,會顯示一個 EQ 符號。按一下此符號會讓加上標註的模型元素之間的距離變成相等,並且加以約束,如果之後移動了其中一個元素,這個相等狀況也會維持不變。
尺寸字串所顯示的值是由字串的實體性質和類型性質定義。您可以使用「相等顯示」參數,指定字串要顯示實際的尺寸值、預先定義的文字值,或描述條件的公式。例如,公式可以設定為顯示 6 @ 1700mm。如果要變更文字或公式值,請在尺寸字串處於選取狀態時,在「性質」選項板上按一下「編輯類型」按鈕。然後,在「類型性質」對話方塊中,向下捲動至「其他」品類,視需要變更「相等文字」參數的值。例如,您可能希望顯示 EQ 而不是等於。
如果要控制當字串設定為使用相等公式時要顯示的內容,請按一下「相等公式」參數值的按鈕。然後使用對話方塊中間的控制項,視需要加入和移除尺寸參數,建立所需的公式。您也可以在這裡對公式加入首碼與尾碼字元。
在此範例中,公式會顯示區段數目、每個區段的長度,以及總長度。從「類型性質」對話方塊也可以控制輔助線的顯示。但是因為公式包含總長度,所以不會顯示內部的輔助線和短斜線標記。
在專案中使用相等尺寸控制項,可以針對相等距離的條件設定顯示尺寸。
