O práci se standardními styly projektu
Funkce Projektové standardy nabízí mechanismus, pomocí kterého mohou uživatelé zakládat, spravovat a synchronizovat styly v celém projektu aplikace AutoCAD Architecture 2023 toolset. V rámci projektu je možné definovat standardní styly, které se používají ve všech výkresech projektu.
Standardní styly jsou organizovány ve standardních výkresech, které jsou přiřazovány projektu. Jakmile je skupina stylů definována jakožto standardní styly projektu a je zavedena do výkresů projektu, vytvoří se spojení na standardy, se kterými je možné provádět synchronizaci. S využitím stejného spojení také mohou styly projektu aktualizovat standardy.
Standardní styly jsou přístupné ve Správci stylů, kde je možné je upravovat, synchronizovat, kopírovat a aktualizovat.
Standardní styly projektu ve Správci stylů
Standardní ikony
Standardní styly se zobrazují ve Správci stylů. V závislosti na jejich stavu a s ohledem na projektové standardy existuje řada ikon pro jejich rozlišení.
Ikona Popis
Standardní styl
Jestliže se ve výkresu projektu nebo ve výkresu projektových standardů objeví modrá ikona, pak styl je standardní styl a je v synchronizaci se standardem. Není nutná žádná aktualizace ani synchronizace.
Zastaralý standardní styl
Jestliže se ve stylu v projektovém výkresu objeví tato ikona, styl je standardní, ale zastaralý. Znamená to, že odpovídající styl ve výkresu projektových standardů má novější GUID než styl v projektovém výkresu. Informace o aktualizaci stylu v projektovém výkresu naleznete v tématu Synchronizace jednotlivých stylů s normami AEC.
Standardní styl s nestandardní (novější) verzí
Jestliže se ve stylu v projektovém výkresu objeví tato ikona, styl je standardní, ale má novější GUID verze, které nelze najít v projektových standardech. Pokud se tato ikona objeví, lze nestandardní verzi buď přepsat aktuální verzí z výkresu norem, jak je popsáno v tématu Synchronizace jednotlivých stylů s normami AEC, nebo lze normy aktualizovat podle verze z projektového výkresu, jak je popsáno v tématu Aktualizace standardních stylů ve výkresu projektových standardů podle výkresu projektu.
Standardní styl vyňatý ze synchronizace
Jestliže se ve stylu objeví tato ikona, styl je vyloučen ze synchronizace.
Standardní styl bez informace o verzi
Jestliže se ve stylu ve výkresu projektových standardů objeví tato ikona, styl nemá žádné informace o verzi. Informace o verzi je možné odstranit dle popisu v tématu Čištění informací o verzi z výkresu projektových standardů.
Postup přidání informace o verzi ke stylu nebo k nastavení zobrazení naleznete v části Aktualizace výkresů projektových standardů.
Standardní styl, který byl změněn, ale nebyl opatřen verzí
Jestliže se ve stylu ve výkresu projektových standardů objeví tato ikona, styl byl změněn, ale nebyl dosud opatřen verzí. Aby se změny zahrnuly do synchronizace, musí být styl opatřen verzí dle popisu v tématu Aktualizace standardních stylů ve výkresu projektových standardů.
Tato ikona se objevuje pouze ve výkresech projektových standardů. Změny v projektových výkresech automaticky dostanou verzi, pokud ve Správci stylů kliknete na Použít nebo na tlačítko OK.
Nestandardizovaný styl
Jestliže se ve stylu v projektovém výkresu objeví šedá ikona, pak tento styl nemá ekvivalent v projektových standardech, nebo ekvivalentní styl v projektových standardech nebyl asociován s daným typem stylu v konfiguraci projektových standardů.
Jestliže se tato ikona objeví ve stylu ve výkresu projektových standardů, pak typ stylu, kam patří, nebyl asociován s odpovídajícím typem stylu v nastavení konfigurace projektu. Pokud nebyl například typ stylu stěny v konfiguraci standardů sdružen s výkresem standardů „Styly stěn 1.dwg“, budou styly stěn ve „Styly stěn 1.dwg“ zobrazeny jako standardní styly ve Správci stylů. Styly stěn v „Styly stěn 2.dwg“ se budou zobrazovat jako nestandardizované styly.
