Porovnání výkresů nepodporuje všechny typy objektů v produktech AutoCAD a AutoCAD včetně specializovaných sad nástrojů.
Funkce Porovnat soubory DWG nepodporuje všechny typy objektů v aplikaci AutoCAD. Mezi výjimky patří objekty OLE, kamery, geografická data, objekty GIS z aplikace Map 3D, jiné podklady než DWG, obrázky, modely koordinace a mračna bodů.
Při porovnávání je import elektrotechnických a strojírenských objektů podobný chování funkce Kopírovat/Vložit v aplikaci AutoCAD. To se však liší od běžného chování sady nástrojů aplikací AutoCAD Electrical a AutoCAD Mechanical. Díky tomu některé komponenty sady nástrojů ztratí svou specifickou funkčnost.
Následující tabulky popisují hlavní omezení porovnávání výkresů vytvořených ve speciálních sadách nástrojů AutoCAD Electrical a AutoCAD Mechanical.
| Elektrotechnické objekty | Výstup po použití příkazu k importu porovnání |
| Dráty | Dráty ztratí některé vlastnosti, například barvu a velikost. Data drátu jsou dostupná v projektu jako hladiny a není možné je importovat v režimu porovnání výkresů. |
| Číslo drátu | Číslo drátu se odpojí od drátu. Importované číslo drátu ztratí vztah s daným drátem. |
| Zdrojové a cílové šipky | Importované zdrojové nebo cílové šipky nebudou mít správná čísla drátů. Zdrojové a cílové šipky také ztratí vztahy mezi sebou. |
| Schematické svorky | Tyto bloky si zachovají elektrické vlastnosti, čísla drátů svorek však nebudou aktualizována. |
| Pozice | Importované pozice nebudou seskupeny a budou dostupné pouze jako rozložené geometrické objekty. |
| Strojírenské objekty | Výstup po použití příkazu k importu porovnání |
| Strojírenské značky | Při importu strojírenské značky, která je připojená k jinému objektu, se importuje i asociovaný objekt. Například pokud je značka svaru připojena k obdélníku, importem této značky svaru se importuje objekt obdélníku. |
| normalizované součásti, | Importem normalizovaných součástí se neaktualizuje rozpiska, dokud nevyberete také asociovanou referenci součásti dané normalizované součásti. |
| Objekty analýzy metodou konečných prvků (MKP) a další objekty výpočtů | Import objektu FEA nezahrne strojírenská data objektu a objekt se importuje jako blok. |
| Architektonické objekty | Výstup po použití příkazu k importu porovnání |
| Obecné objekty AEC | Při importu architektonického objektu (objekt AEC), který je připojen k objektu AEC, se také importuje asociovaný objekt. Pokud jsou například dveře nebo okno připojeno ke stěně, při importu objektu dveří nebo okna se také importuje asociovaný objekt stěny. |
| Obecné objekty TZB | Při importu objektu TZB, který je připojen k objektu TZB, se také importuje asociovaný objekt. Pokud je například tvarovka potrubí připojena k potrubí, při importu tvarovky potrubí se také importuje asociovaný objekt potrubí. |
