Cvičení 4: Ověření nové součásti
V tomto cvičení ověříte, zda nová součást reaguje ve výkresu podle očekávání. Otevřete výkres, regenerujete katalog stavebních objektů a zpřístupníte novou součást v Seznamu součástí.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 3: Spárování odsazení a kót s parametry.
  1. V tomto okamžiku je důležité rozhodnout, jak má nová součást reagovat při kreslení. Klepnutím na malý symbol X v pravém horním rohu Prohlížeče součástí ukončete nástroj Generátor součástí. (Prohlížeč součástí se nachází v levém podokně okna nástroje Generátor součástí.) Pokud budete vyzváni k uložení součásti, klepněte na tlačítko Ano. Generátor součástí se ukončí.
  2. Otevřete výkres výukového programu s názvem Part Builder-1a.dwg a do příkazového řádku zadejte příkaz PartCatalogRegen. Zadáním S označte, že chcete regenerovat katalog stavebních objektů. Stiskněte klávesu Enter. Klepněte na tlačítko OK a stisknutím klávesy Esc ukončete příkaz PARTCATALOGREGEN. Otevře se výkres s ukázkovým povrchem a dojde k regeneraci katalogu součástí.
  3. Vytvořte nový Seznam součástí s názvem Testovací seznam součástí. Zobrazí se dialogové okno Seznam součástí.
  4. Na kartě Stavební objekty klikněte na tlačítko Přidat skupinu součástí. Zobrazí se dialogové okno Přidat skupinu součástí.
  5. Klepněte na součást a potom na tlačítko OK. Na kartě Stavební objekty se zobrazí položka pro šachtu.
  6. Klikněte na součást pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přidat velikost součásti. Otevře se dialog Tvůrce parametrů součásti. V tomto dialogu jsou všechny parametry vypsány jako konstanty.
    Poznámka:
    Pohledem zkontrolujte, zda dialogové okno Tvůrce parametrů součásti neobsahuje nulové hodnoty. Pokud je jakákoli z vlastností uvedených v dialogovém okně Tvůrce parametrů součásti nulová, nebude součást vložena do výkresu správně.
  7. Nyní přidejte do Testovacího seznamu součástí několik potrubí. Zavřete dialogové okno Seznam součástí. Vytvoří se nový Seznam součástí.
  8. Pomocí rozvržení, které obsahuje přibližně tři stavební objekty a dvě potrubí, vytvořte potrubní síť.
  9. Zjistěte, jak jsou stavební objekty zobrazeny v půdorysných (2D) pohledech a v 3D pohledu (Prohlížeč objektů).
  10. Vytvořte ze součástí sítě trasu a odpovídající zobrazení profilu. Zjistěte, jak stavební objekty reagují na úpravy, seřízení a změny dna potrubí.
  11. Klepněte na kartu Výchozí panel Vytvořit návrhGenerátor součástí Hledat. Vyberte položku Šachta 206 Typ A a klepněte na tlačítko Upravit velikosti součásti. V Generátoru součástí se otevře vytvořená součást.
  12. Přidejte proměnné k parametrům Výška kužele (SCH), Výška nálitku 1 (SRZ1) a Výška válce (SBH), aby bylo snazší stavební objekt po vložení do výkresu upravit. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Parametry velikosti a pak klikněte na příkaz Upravit konfiguraci. Zobrazí se dialogové okno Upravit velikosti součástí.
  13. U položek SCH, SRZ1 a SBH změňte možnost Úložiště dat z hodnoty Konstanta na Seznam. Pro každý z těchto parametrů bude nyní možné zadat další hodnoty.
  14. Klepněte na položku Hodnoty v rozevíracím seznamu v horní části dialogového okna Upravit velikosti součástí. Dialog Upravit velikosti součástí přepne do režimu Hodnoty.
  15. Přesuňte ukazatel myši tak, aby se aktivoval ve sloupci SCH a klepněte na tlačítko Upravit na panelu nástrojů dialogového okna Upravit velikosti součástí. Otevře se dialogové okno Upravit hodnoty.
  16. Klepněte na tlačítko Přidat a zadejte následující hodnoty: 0, 6, 12, 18. Klepnutím na tlačítko OK dialog zavřete. U parametru SCH je nyní k dispozici seznam hodnot.
  17. Opakujte kroky 16 a 17 pro parametry SRZ1 a SBH a přidejte do jednotlivých seznamů následující hodnoty:
    • SRZ1 = 12, 24, 36, 48, 60
    • SBH = 100, 120, 140, 180
    Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upravit velikosti součástí. U parametrů SRZ1 a SBH jsou nyní k dispozici seznamy hodnot.
  18. Uložte součást.
    Geometrie šachty může být dále uzpůsobena pomocí principů, se kterými jste se seznámili ve cvičení výukového programu zaměřeného na stavební objekt klenby a také v jiných cvičeních zaměřených na tvorbu součástí.
  19. Klepnutím na malý symbol X v pravém horním rohu Prohlížeče součástí ukončete nástroj Generátor součástí. (Prohlížeč součástí se nachází v levém podokně okna nástroje Generátor součástí.) Pokud budete vyzváni k uložení součásti, klikněte na tlačítko Ano. Generátor součástí se ukončí.
Soubor Part Builder-1.dwg můžete otevřít ve složce výukových programů a podívat se, jak dokončená součást vypadá ve výkresu.
