V tomto cvičení spárujete odsazení pracovních rovin a kóty průměrů s parametry. V dalším kroku však vytvoříte několik dalších parametrů stavebního objektu.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 2: Definování geometrie šachty.
- Rozbalte položku Parametry modelu a Parametry velikosti.
Povšimněte si uvedených položek pro odsazení pracovních rovin, parametry stavebního objektu a kót průměru tělesa.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Parametry velikosti a pak klikněte na příkaz Přidat. Zobrazí se dialogová okna Upravit velikosti součástí a Nový parametr.
- Vyberte položku Stavební objekt – Výška nálitku 1 a klikněte na tlačítko OK. V dialogovém okně Upravit velikosti součástí se zobrazí nový parametr SRZ1.
- V dialogu Upravit velikosti součástí zobrazte kliknutím na tlačítko Nový dialog Nový parametr. Pomocí dialogového okna Nový parametr přidejte následující parametry:
- Stavební objekt – Výška nálitku 2
- Vnitřní průměr stavebního objektu
- Průměr rámu
- Výška rámu
- Výška kužele
- Tloušťka desky
- Výška válce
- Výška mezi vrcholem nejvyššího potrubí a spodní hranou kónusu
Každý nový parametr se zobrazí v dialogovém okně Upravit velikost součástí. Klikněte na tlačítko OK.
- Další krok spočívá v přiřazení předběžných hodnot parametrům stavebního objektu. Tyto hodnoty budou upřesněny později přidáním seznamů možných velikostí stavebního objektu. Klikněte pravým tlačítkem na položky Parametry modelu
Upravit. Zobrazí se dialogové okno Parametry modelu.
- Všem parametrům stavebního objektu byly přiřazeny počáteční nulové hodnoty. Změňte čísla ve sloupci Rovnice tak, aby se shodovala s následujícími konstantami (všechny jsou uvedeny v palcích):
- FTh = 15
- SBH = 84
- SBPC = 72
- SBSD = 168
- SBSH = 315
- SCH = 24
- SFD = 24
- SFH = 18
- SID = 144
- SRS = 300
- SRZ1 = 8
- SRZ2 = 70
- SSTh = 12
- SVPC = 192
Pro další přizpůsobení této součásti lze tyto konstanty později převést na proměnné, seznamy, rozsahy nebo tabulky. Dialog Parametry modelu ponechejte pro další krok otevřené.
- Dále změníte jednotlivé parametry odsazení pracovních rovin (WPOf1 až WPOf5) tak, aby odpovídaly parametru stavebního objektu. Například první odsazení nebude přibližně 12 palců, ale bude odpovídat parametru SFH. Pokud tedy později upravíte parametr SFH, odsazení pracovní roviny (a jeho geometrie, profily a kóty v půdorysu) se příslušným způsobem přizpůsobí.
Vyberte parametr WPOf1 a pak položku Kalkulátor. Zobrazí se dialogové okno Pomocník pro výrazy.
- Vyberte tlačítko Proměnná a v rozevíracím seznamu vyberte, jaký parametr stavebního objektu má být spárován s odsazením této pracovní roviny. Klepněte na parametr SFH. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Pomocník pro výrazy. Parametr SFH je zobrazen ve sloupci Rovnice v dialogovém okně Parametry modelu.
- Opakujte předchozí dva kroky pro jednotlivé parametry odsazení pracovní roviny a použijte přitom následující hodnoty:
- WPOf2 = SRZ1
- WPOf3 = SCH
- WPOf4 = SRZ2
- WPOf5 = SBSH
Dialogové okno Parametry modelu ponechejte pro další krok otevřené. Ve sloupci Rovnice v dialogovém okně Parametry modelu jsou zobrazeny následující parametry:
| WPOf1 |
8,0000 |
SFH |
Odsazení pracovní roviny 1 |
| WPOf2 |
8,0000 |
SRZ1 |
Odsazení pracovní roviny 2 |
| WPOf3 |
24,0000 |
SCH |
Odsazení pracovní roviny 3 |
| WPOf4 |
120,0000 |
SRZ2 |
Odsazení pracovní roviny 4 |
| WPOf5 |
172,0000 |
SBSH |
Odsazení pracovní roviny 5 |
- Dále namapujete jednotlivé kóty průměru tělesa na odpovídající parametry průměru stavebního objektu. Pomocí kalkulátoru v dialogovém okně Parametry modelu nastavte sloupec Rovnice u jednotlivých parametrů průměru tělesa tak, aby platilo následující:
- BdyD1 = SFD
- BdyD2 = SFD
- BdyD3 = SFD
- BdyD4 = 2*SFD
- BdyD5 = 2*SFD
- BdyD6 = SID
- BdyD7 = SID
| Bdy01 |
24,0000 |
SFD |
Průměr tělesa 1 |
| Bdy02 |
24,0000 |
SFD |
Průměr tělesa 2 |
| Bdy03 |
24,0000 |
SFD |
Průměr tělesa 3 |
| Bdy04 |
48,0000 |
2*SFD |
Průměr tělesa 4 |
| Bdy05 |
48,0000 |
2*SFD |
Průměr tělesa 5 |
| Bdy06 |
144,0000 |
SID |
Průměr tělesa 6 |
| Bdy07 |
144,0000 |
SID |
Průměr tělesa 7 |
- Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialog Parametry modelu. Uložte součást. Součást se aktualizuje a projeví se změny kót.
Chcete-li zjistit, jak pokračuje vývoj této součásti, můžete přepnout izometrický pohled a koncepční styl zobrazení.
- Změňte umístění automatického rozvržení na střed kruhového profilu Olemování. Tím zajistíte, aby byl stavební objekt správně vložen do výkresu. Vyberte položku Rozvrhnout data, klikněte na pravé tlačítko myši a pak klikněte na příkaz Vybrat bod umístění. Příkazový řádek vás vyzve k výběru bodu umístění.
- Pomocí uzlu UCHOP vyberte bod ve středu kruhového profilu na pracovní rovině Olemování. V tomto místě se zobrazí malá modrozelená značka. Tato značka označuje bod umístění stavebního objektu.
- Uložte součást.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Ověření nové součásti.
