Pomocí tohoto dialogu můžete určit, na které komponenty z připojené šablony reference se bude ve výchozím nastavení ve výkresu odkazovat.
Ve výchozím nastavení se bude v hostitelských výkresech odkazovat pouze na komponenty, které byly vybrány při nastavování šablony reference. Když připojíte šablonu reference, můžete si zkontrolovat, které komponenty byly vybrány, a výběr podle potřeby upravit.
Komponenty, na které chcete odkazovat, můžete zobrazit a vybírat pomocí karet v levém podokně. Chcete-li rozbalit nebo sbalit kategorie na kartách, případně vybrat všechny komponenty nebo zrušit výběr všech, použijte příslušné ikony. Když v levém podokně vyberete komponentu, zobrazí se v pravém podokně dialogu její vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení a nelze je upravovat.
Tento dialog se zobrazí, když na kartě Správa vyberete příkaz Nastavit výchozí hodnoty šablony reference. Příkaz Nastavit výchozí hodnoty šablony reference je na pásu karet dostupný pouze tehdy, když pracujete se souborem DWT.
Dialog můžete také otevřít kliknutím na možnost Nastavit výchozí hodnoty v dialogu Možnosti šablony.
Rozbalit všechny kategorie
Sbalit všechny kategorie
Zaškrtávací políčkaZaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud jsou vybrány pouze některé komponenty, je zaškrtávací políčko šedé
. Pokud jsou vybrány všechny komponenty, je políčko zaškrtnuté
. Pokud nejsou vybrány žádné komponenty, políčko není zaškrtnuté
Zaškrtnutí některých políček nelze zrušit (když jsou na vybraných komponentách závislé jiné komponenty). Pokud se komponenta zobrazuje šedě, odkazuje už na ni jiná aktuálně vybraná komponenta, takže zaškrtnutí políčka nelze zrušit.
Přesunutím kurzoru nad komponentu můžete zobrazit místní nápovědu, která uvádí, kde se na komponentu odkazuje.
V tomto příkladu odkazuje komponenta Obecná nastavení prvku na komponentu Styl obecné poznámky. Zaškrtnutí políčka obecné poznámky tedy aktuálně nelze zrušit.
Pomocí karty Styly můžete vybrat následující styly aplikace Autodesk Civil 3D, na které se bude odkazovat.
Ve výchozím nastavení se odkazuje na všechny výrazy, trasy a sady kontrol návrhu profilu.
. Při přesunutí ukazatele myši nad název komponenty se zobrazí místní nápověda, která obsahuje informace o komponentě a šabloně reference.
Pomocí karty Nastavení můžete vybrat následující nastavení aplikace Autodesk Civil 3D, na která se bude odkazovat.
Pomocí karty Hladiny můžete vybrat hladiny aplikace AutoCAD, na které se bude odkazovat.
Pomocí systémové proměnné AeccRefTemplateAutoUpdate můžete zabránit přepsání vlastností hladin v hostitelských výkresech šablonami referencí. Další informace naleznete v části Práce se šablonami referencí.
Pomocí karty Další zdroje můžete vybrat bloky, styly textu a typy čar aplikace AutoCAD, na které se bude odkazovat.
Pomocí karty Sady vlastností můžete vybrat sady vlastností aplikace Autodesk Civil 3D, na které se bude odkazovat.
