U promítání a křížení můžete nastavit různé styly, které se použijí pro jejich zobrazení a popisky v zobrazeních příčných řezů.
Promítnuté objekty v zobrazeních příčných řezů používají následující styly:
Víceúčelové styly
Styly promítání na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů. Nastavení zobrazení můžete pro zobrazení příčného řezu nakonfigurovat pomocí karty Příčný řez.
Styly popisků
Promítání na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Objekty křížení v zobrazeních příčných řezů používají následující styly:
Víceúčelové styly
Styly značek na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
Styly značek lze nastavit tak, aby používaly body aplikace AutoCAD, vlastní symboly značek nebo bloky.
U 3D těles lze jako styl značky křížení také použít možnost <Příčný řez>. Pokud vyberete styl <Příčný řez>, nakreslí se těleso tak, že znázorňuje skutečnou pozici, ve které se s ním stopa příčného řezu kříží.
Styly popisků
Křížení na kartě Nastavení v Prostoru nástrojů.
V případě, že byl do seznamu „Použít na“ sady vlastností přidán popisek příčného řezu křížení nebo popisek příčného řezu promítání, můžete k popiskům křížení a promítání přidat data dané sady vlastností.
Pokud chcete do stylů popisků křížení zahrnout data sady vlastností, je nutné kromě typu objektu, jehož umístění křížení se zobrazuje v zobrazení příčného řezu, vybrat ještě typ objektu Popisek příčného řezu křížení.
Chcete-li například v zobrazeních příčných řezů přidat popisky křížení návrhových linií s daty sady vlastností, vyberte při nastavování definice sady vlastností na kartě Použít na v dialogu Správce stylů položky Popisek příčného řezu křížení a Návrhová linie:
Použít sadu vlastností u návrhových linií a přidat relevantní data sady vlastností ke stylu popisků křížení můžete pomocí Editoru textových komponent, který je popsán v části Přidání dat sady vlastností k popiskům.
Následující obrázek znázorňuje příklad zahrnutí dat sady vlastností (červeně) do popisku křížení, kde „data sady vlastností“ představují data, která chcete použít u návrhové linie.
Pokud chcete do stylů popisků promítání zahrnout data sady vlastností, je nutné kromě typu objektu, jehož promítání se zobrazuje v zobrazení příčného řezu, vybrat ještě typ objektu Popisek příčného řezu promítání.
Chcete-li například v zobrazeních příčných řezů přidat popisky promítání bodů aplikace Autodesk Civil 3D s daty sady vlastností, vyberte při nastavování definice sady vlastností na kartě Použít na v dialogu Správce stylů položky Popisek příčného řezu promítání a Bod COGO:
Použít sadu vlastností u bodů a následně přidat relevantní data sady vlastností ke stylu popisků promítání můžete pomocí Editoru textových komponent.
Další informace o definování sad vlastností naleznete v části Sady vlastností. Další informace o kříženích a promítáních naleznete v části Práce s prvky promítání a křížení v zobrazeních příčných řezů.
