Tento dialog slouží k mapování atributů dat ArcGIS na vlastnosti potrubí a stavebních objektů v aplikaci Civil 3D.
Dialog se zobrazí, když pomocí aplikace Autodesk ArcGIS Connector přenášíte data ArcGIS jako potrubí a stavební objekty.
Dialog lze také otevřít prostřednictvím zobrazení položek karty Prospektor. Výběrem potrubní sítě na kartě Prospektor otevřete zobrazení položek a poté v tomto zobrazení klikněte na položku
v poli Mapování schématu.
Tento dialog obsahuje kartu pro každou hladinu potrubí nebo stavebních objektů, které přenášíte do aplikace Civil 3D, abyste mohli definovat mapování parametrů u každé hladiny.
Nastavením mapování schématu můžete asociovat atributy, které byly definovány ve službě ArcGIS, s vlastnostmi potrubí a stavebních objektů, které se používají v aplikaci Civil 3D.
Pokud je například v datové sadě pole s názvem Structure_Height, můžete jej namapovat na vlastnost Výška stavebního objektu v aplikaci Civil 3D. Díky tomu bude hodnota výšky přiřazená dané součásti stejná jako hodnota výšky definovaná ve službě ArcGIS.
Uložit soubor mapování vlastností
Otevřít soubor mapování vlastnostíPoložky, které mají za názvem hvězdičku, jsou povinné.
Následující příklad ukazuje, jak pomocí dialogu Mapování hodnot namapovat hodnoty zdroje pro atribut „Structure_type“ tak, aby byly přeneseny do aplikace Civil 3D jako stavební objekty s přípojkami.
Dostupné vlastnosti typu součásti v aplikaci Civil 3D jsou „Vtok, výpust - stavební objekt“ a „Stavební objekt s přípojkami“.
Chcete-li přenést šachty, vtoky a výtoky jako typy součástí stavebních objektů s přípojkami, můžete u daných typů součástí nastavit mapování hodnot. Pokud jsou například v datech ArcGIS určeny hodnoty atributů Šachta, Vtok a Výtok tak, aby indikovaly typ stavebního objektu, můžete tyto hodnoty zadat v dialogu Mapování hodnot.
Můžete zahrnout více hodnot oddělených středníkem. Například Šachta;Vtok;Výtok. U záznamů se nerozlišují malá a velká písmena.
