Balení souborů pomocí nástroje Pack and Go
Pomocí nástroje Pack and Go lze zabalit soubor a všechny soubory, na které odkazuje, do jediného umístění.
Nástroj Pack and Go zabalí soubor aplikace Autodesk Inventor a všechny soubory, na které odkazuje, do jediného umístění. Do balíčku lze přidat také všechny soubory, které odkazují na vybraný soubor aplikace Autodesk Inventor, z vybraného projektu nebo složky.
Pomocí funkce Pack and Go můžete archivovat strukturu souborů, kopírovat kompletní sadu souborů při zachování odkazů na soubory nebo izolovat skupinu souborů pro zkoušky různých návrhů.
nástroj Pack and Go lze spustit z relace Průzkumníku Microsoft Windows nebo nástroje Design Assistant spuštěné mimo aplikaci Autodesk Inventor.
Proces zabalení souborů
Když zabalíte soubor aplikace Autodesk Inventor, určený soubor, soubory, na které odkazuje, a soubory, které odkazují na určený soubor, jsou zkopírovány do nového umístění. Zdrojové soubory, které zůstávají v původních umístěních, se nijak nezmění. Jiné soubory ve zdrojových složkách nebudou v zabaleném umístění obsaženy. Kopírované soubory rovněž nejsou nijak změněny. Vytvoří se nový projektový soubor pro použití se zabalenými soubory. Protokol a kopie původního projektového souboru s příponou .txt jsou rovněž zkopírovány do cílové složky.
Následné provedené změny zabalených souborů neovlivní zdrojové soubory.
Poznámka: Při každém zabalení souboru aplikace Autodesk Inventor do stejného umístění je přepsán soubor protokolu.
Použití funkce Pack and Go
Zabalený soubor aplikace Autodesk Inventor lze použít mnoha různými způsoby:
Projekty a funkce Pack and Go
Jestliže jsou všechny odkazované soubory v cestě a umístění vybraného souboru, je možné použít výchozí projektový soubor. Až spustíte relaci Pack and Go, bude v této relaci použit aktivní projektový soubor. Potom lze změnit aktivní projektový soubor.
Jsou-li soubory uloženy na více místech, je nutné použít projektový soubor, který určuje všechna umístění. Při zabalení souborů se vytvoří nový projektový soubor. Všechny soubory se zkopírují do hierarchie ve složce obsahující nový projektový soubor. Po dokončení relace Pack and Go bude aktivní projektový soubor uveden do současného stavu.
