Pomocí funkce Pack and Go můžete archivovat strukturu souborů, kopírovat kompletní sadu souborů při zachování odkazů na soubory nebo izolovat skupinu souborů pro zkoušky různých návrhů.
Přestože jsou soubory uloženy ve více síťových umístěních, můžete zabalit soubor aplikace Autodesk Inventor včetně všech nebo jen některých odkazovaných souborů do jediné složky. Začlenit lze také soubory, které odkazují na vybraný soubor aplikace Autodesk Inventor. Když soubor zabalíte, soubory jsou kopírovány do určeného umístění, aniž by se změnily nebo byly odstraněny výchozí soubory.
Všechny odkazované soubory musí být možné vyhodnotit pomocí aktuálního projektu (soubor *.ipj). Pokud tomu tak není, je důležité pomocí editoru projektu nastavit správný projekt (.ipj) jako aktuální nebo v poli Soubor projektu v dialogu Pack and Go nalézt správný projektový soubor.
Zabalené soubory
- Nalezněte soubor, který chcete zabalit.
- V aplikaci Autodesk Inventor klikněte na nabídku Soubor
Uložit jako
Pack and Go.
- Nebo v Průzkumníku Microsoft Windows přejděte k souboru, který chcete zabalit. Vyberte soubor, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Pack and Go.
- Nebo spusťte relaci nástroje Design Assistant mimo aplikaci Autodesk Inventor. Přejděte do složky, potom klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Design Assistant.
- V dialogu Pack and Go určete cílovou složku zabalení.
- Nastavte cestu a možnosti hledání.
- Ujistěte se, že cesta v poli Soubor projektu identifikuje odpovídající soubor projektu pro vybraný soubor. Pokud ne, klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte ji.
- Kliknutím na tlačítko Vyhledat nyní hledejte odkazované soubory. Veškeré nalezené soubory a prostor na disku jsou po dokončení vyhledávání zobrazeny.
- Stisknutím tlačítka Spustit spustíte komprimaci souborů. Při zabalení souborů je stav zobrazen v poli Průběh. V cílové složce je vytvořen nový soubor projektu a soubor protokolu, které odrážejí strukturu vybranou pomocí možností zabalení.
- Jestliže se zobrazí dialog Chybějící soubory, klikněte na tlačítko Nastavit projekt. Vyberte projekt, který chcete použít pro vyhodnocení umístění odkazovaných souborů. Klikněte na tlačítko Otevřít a potom kliknutím na tlačítko Spustit začněte vyhledávání.
Až se zobrazí dialog Chybějící soubory, můžete nastavit jiný projektový soubor, ručně nalézt chybějící referenční soubor nebo jej kliknutím přeskočit.
Stiskem tlačítka Storno v dialogu Najít chybějící soubor zrušíte úkon a zobrazíte dialog Pack and Go bez odkazovaných souborů.
Soubor projektu použitý k uložení umístění souborů pro funkci Pack and Go
Jestliže jsou odkazované soubory uloženy ve více místech, použijte soubor projektu určující umístění souboru. Když spustíte nástroj Pack and Go, vybere se aktivní projekt v aplikaci Autodesk Inventor nebo okně nástroje Design Assistant.
Pokud aktivní soubor projektu neobsahuje všechny cesty, můžete vybrat projekt obsahující správné cesty. Při procesu zabalení můžete soubory přidat nebo odstranit.
- Klikněte na tlačítko Další a pomocí nastavení nalezněte a vyberte nový projekt.
- Kliknutím na tlačítko Vyhledat složku změňte umístění referenčních souborů a potom kliknutím na tlačítko Vyhledat nyní začněte vyhledávání referenčních souborů.
- Chcete-li přidat nebo odstranit soubory ze zabalení, vložte nebo odstraňte zaškrtnutí u souborů v seznamu.
Poznámka: Má-li soubor zdrojového projektu vnořená umístění projektů, výsledky použití nástroje Pack and Go pomocí voleb Ponechat strukturu složek a Vybírat pracovní skupiny může obsahovat reference, které se neřeší. Cílový soubor v jednom pracovním prostředí bude možná nutné manuálně přemístit.
