Ukládání a exportování souborů – reference
Uloží soubor pod určeným názvem a typem. Exportuje data aplikace Inventor do jiných formátů souborů. Uložené soubory zůstanou otevřené.
Co je nového: 2022
Ukládání
Uložit
Uloží pouze aktivní soubor nebo uloží všechny otevřené soubory.
Uložit jako
Uložit jako
Uloží soubor ve výchozím formátu, ale s jiným názvem.
Uložit kopii jako
Uloží aktivní dokument do určeného souboru. Pokud je tento příkaz vyvolán pomocí panelu nástrojů Náhled 3D tisku, budou k dispozici možnosti Náhled a Možnosti.
Uložit kopii jako šablonu
Uloží aktivní soubor jako šablonu do složky šablon.
Pack and Go
Zabalí aktivní soubor a jeho odkazované soubory do jednoho umístění.
Uložit do
Zobrazuje cestu aktivního adresáře a určuje cíl ukládaného souboru.
Umístění
Zobrazuje umístění souborů definovaných v aktivním souboru projektu. Popisek nástroje zobrazí cestu. Chcete-li změnit složku, klikněte na umístění. V hlavním okně dialogu se zobrazí struktura složky a souborů.
název souboru,
Určuje název souboru, pod kterým se soubor uloží. Pokud byl soubor uložen, zobrazí se jeho název.
Soubor typu
Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Chcete-li zobrazit seznam a vybrat typ souboru, klikněte na šipku. K názvu souboru se přidá koncovka.
Uložit
Uloží zvýrazněný soubor (se zadaným názvem a typem).
Storno
Stornuje operaci uložení a uzavře dialog.
Exportování
Přístup: Soubor Exportovat …
Obrázek
Exportuje soubor do obrázkového formátu souboru, například BMP, JPEG, PNG nebo TIFF.
Soubor aplikace Inventor můžete exportovat jako obrázek ve formátu PNG nebo TIFF s průhledným pozadím. Obrázek ve formátu BMP můžete exportovat s bílým pozadím. V dialogu Možnosti uložení obrázku vyberte položku Průhledné pozadí.
Při úpravě komponenty v kontextu sestavy můžete uložit obrázek pouze samotné upravované komponenty. Vyberte možnost Při úpravách na místě zobrazit pouze aktivní komponenty.
3D PDF
Exportuje model do souboru 3D PDF.
PDF
Exportuje soubor do formátu PDF.
Formát CAD
Exportuje soubor do jiného formátu CAD, například Parasolid, PRO-E nebo STEP.
Export do formátu DWG
Exportuje soubor do formátu DWG jako 2D výkres nebo jako 3D model základního tělesa.
Export do souboru RVT
Exportuje model jako model aplikace Revit (RVT).
Exportovat do formátu DWF
Exportuje soubor do formátu DWF.
Odeslat soubor DWF
Spustí výchozí e-mailovou aplikaci a přiloží soubor ve formátu DWF.
Dostupné typy souborů
.CATPart, .CATProduct
Soubory součásti a sestavy ve formátu CATIA V5 (verze R10 – R19)
.CATPart
Součást aplikace CATIA V5 (verze R10 – R19)
.x_b, .x_t
Binární a textové soubory Parasolid. (verze 9.0 – 23.0)
.g, .neu
Soubory Pro/ENGINEER Granite a Neutral (Verze programu Granite 1.0 – 6.0)
BMP
Rastrový obrázek
DWF
2D vektorový soubor určený k publikování výkresů na webu, lze jej také zobrazit v prohlížeči Autodesk Design Review.
DWFx
Soubor 3D ASCII. Publikovaná data (pouze 2D) si můžete zobrazit v aplikaci Internet Explorer 7. Pokud chcete zobrazit publikovaná 3D data, nainstalujte si bezplatný prohlížeč Autodesk Design Review.
DWG
Soubory výkresů aplikace AutoCAD a Inventor. Soubory modelu na 3D modely těles ve formátu DWG.
Možnosti Uložit jako pro 3D formát DWG umožňují uložit tělesa, povrchy a náčrty do formátu DWG. Exportovány budou pouze viditelné komponenty.
DXF
Pro formát výměnného souboru výkresu. Textové soubory obsahující informace o výkresu, které mohou číst ostatní systémy CAD.
GIF
Graphics Interchange Format.
IGES
Pro počáteční specifikaci výměnné grafiky. Standardní formát ANSI k digitální reprezentaci a výměně informací mezi systémy CAD/CAM. (verze 5.3)
JPEG
Formát komprimovaného obrázku, obvykle méně vhodný pro čárové výkresy, text a ikonovou grafiku než obrázky GIF.
JT
Formát souboru JT je odlehčený a v rámci aplikací CAD neutrální datový formát, určený k archivaci, vizualizaci, spolupráci a sdílení dat. Podpora existuje pro všechny verze až do 10.5.
Poznámka: Verze 10.3 a vyšší export Brep JT nepodporují.
OBJ
Jednoduchý formát dat reprezentujících geometrii pomocí umístění vrcholů, normál k vrcholům, vrcholů souřadnic textur a polygonálních ploch (běžně označovaných jako sítě), které aproximují tvar geometrie.
PDF
Formát PDF (Portable Document Format) reprezentuje naformátované dokumenty, které se zobrazují na monitoru a tisknou vždy tak, jak je požadováno. Pokud chcete zobrazit soubor ve formátu PDF, budete potřebovat program Adobe Reader, který je bezplatně distribuován společností Adobe Systems.
3D PDF
Kromě formátu PDF soubory 3D PDF obsahují 3D reprezentace modelu. K manipulaci s modelem v souboru 3D PDF použijte nástroje pro 3D prohlížení.
PNG
Portable Network Graphics. Bitmapový formát obrázku, používající bezeztrátovou kompresi dat. Obvykle vytváří grafiku, která je lepší ve srovnání s formáty GIF, JPEG nebo BMP.
QIF
Soubor rámce informací o kvalitě (Quality Information Framework). Formát QIF je otevřený standardní formát CAD odpovídající normám ANSI a ISO. Soubor QIF obsahuje sémantická data PMI (výrobní informace produktu – Product Manufacturing Information) a další metadata. Soubor QIF je vhodný pro data MBD (definice založené na modelu) verze 3.0, která mohou číst lidé i počítače.
RFA
Formát rodiny aplikace Revit použitý při exportu komponent budov, které mají být použity v modelech aplikace Revit. Další související formáty jsou IFC a ADSK. Další informace naleznete v části Prostředí BIM.
RVT
Formát modelu aplikace Revit použitý při exportu sestav budov, které mají být použity v modelech aplikace Revit.
SAT
Geometrické objekty uložené v souborech ASCII (verze 4.0–7.0)
SMT
Soubory neutrální při exportu asociované se soubory ASM (soubory aplikace Autodesk Shape Manager)
STEP
Mezinárodní formát vytvořený kvůli překonání omezení převodu dat. Soubory vytvořené v jiných systémech CAD lze převést do formátu STEP a importovat do aplikace Inventor (verze AP214 a AP203E2).
STL
Vytvoří výstupy souborů těles, regionů, součástí a podsestav pro prostorovou litografii. Formát STL redukuje model na mnohočetné rovné plošky, které aproximují jeho tvar.
XML
Výstupem jsou parametry ve tvaru formátovaného seznamu.
Dialog Znovu publikovat všechny listy
V prohlížeči připomínek v místní nabídce listu vyberte položku Znovu publikovat všechny listy. V tomto dialogu můžete vybrat dříve publikovaný soubory DWF a přepsat jej nebo můžete zadat nový název souboru DWF. Uložený soubor DWF bude obsahovat všechny změny provedené v geometrii souboru výkresu a vlastnosti připomínek.
Dialog Znovu publikovat listy připomínek
V prohlížeči připomínek v místní nabídce listu vyberte položku Znovu publikovat listy připomínek. V tomto dialogu můžete vybrat dříve publikovaný soubory DWF a přepsat jej nebo můžete zadat nový název souboru DWF. Uložený soubor DWF bude obsahovat všechny změny provedené v geometrii souboru výkresu a všechny změny vlastností připomínek.
