Prostředí Obsah BIM
Popisuje postup vytváření a publikování modelů k použití v aplikacích AutoCAD a Revit.
Prostředí Obsah BIM vytváří (definuje) a publikuje (exportuje) soubory IPT tak, aby je bylo možné použít v aplikacích AutoCAD a Revit. Tyto aplikace jsou účelově vytvořené návrhové a konstrukční systémy k dokumentování architekturních, strukturálních, mechanických, elektrických a potrubních (MEP) informací.
Prostředí Obsah BIM umožňuje publikovat 2D a 3D data návrhů ve formátu IPT:
Soubory Autodesk Exchange File může používat několik produktů společnosti Autodesk. Prostředí Obsah BIM poskytuje modely a jejich metadata nejrůznějším architektonickým, inženýrským a stavebním aplikacím.
Produkty společnosti Autodesk, například AutoCAD a Revit, obsahují různé nástroje k použití dat. Prostředí Obsah BIM je doplněk aplikace Autodesk Inventor, který využívá příkazy geometrického modelování aplikace Autodesk Inventor k definování modelů, které lze použít v ostatních produktech Autodesk. Prostředí Obsah BIM obsahuje příkazy, pomocí kterých lze definovat konektory, zjednodušit a rozpoznat geometrii a data modelu a exportovat data do souborů RFA, IFC a ADSK.
Důležité: Pokud je cílem exportu aplikace Revit, je nutné pomocí nástrojů rozpoznávání prvků převést různé typy geometrií vytvořené v aplikaci Inventor, aby odpovídaly typům dostupným v aplikaci Revit.
Poznámka: Před exportem dat do soubor RFA, IFC nebo ADSK doporučujeme zjednodušit modely. Díky tomu zajistíte ochranu duševního vlastnictví a dodáte pouze data, která jsou vyžadována aplikací AEC. Menší velikost souborů také usnadňuje jejich sdílení.
Obecný pracovní postup prostředí Obsah BIM se skládá ze tří hlavních částí:
Zjednodušit
Proces snižování složitosti modelu prostřednictvím odebrání komponent nebo zbytečných prvků. Pomocí příkazu Zjednodušené sestavy vytvořte obaly a zkombinujte komponenty. Před vytvořením nebo publikováním můžete součást či sestavu zjednodušit pomocí možností Zjednodušit, Zjednodušit náhradu, Stavy modelu a dalších technik. Jelikož stavební inženýr potřebuje pouze detaily, které jsou pro návrh podstatné, často je důležitý pouze základní 3D tvar a spojovací součásti. Když exportujete komponentu, je vhodné sestavu zjednodušit, aby byla velikost souborů RFA, IFC a ADSK co nejmenší.
Autor
Metoda definování konektorových objektů, která naznačuje způsob a místo napojení položek. Objekty konektorů slouží v aplikacích MEP k definování asociací mezi zařízením, například výměníkem tepla, a systémy budov, například HVAC. Pro každý z pěti typů konektorů (kabelový, vedení, kanálový, elektrický a potrubí) je k dispozici příkaz, pomocí kterého jej lze vytvořit, upravit nebo odstranit.
Konektory neoznačují směr toku. Směr průtoku je uvnitř prvku konektoru definován nezávisle. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
Konektory přidáte určením jejich polohy, orientace, tvaru a velikosti. Vyberte potom typ spojení než použijete konektor v modelu, který se má použít v aplikaci AutoCAD MEP nebo Revit MEP. Přidané konektory se zobrazí v prohlížeči Obsah BIM.
Publikování
Jedná se o proces ověření a exportu dat aplikace Inventor do souboru ADSK, IFC nebo RFA. Exportovaný soubor obsahuje geometrii, 2D pohledy, konektory, parametry a další vlastnosti. Aplikace přijímající soubor naimportuje podporovaná data aplikace.
Ke zjednodušení dat před exportem do souboru ADSK, IFC nebo RFA použijte příkaz Zjednodušit nebo stav modelu. Pokud návrh obsahuje jedinou součást, můžete zjednodušení provést tak, že součást umístíte do prázdného souboru sestavy a pak u souboru sestavy použijete příkaz Zjednodušit náhradu.
V příkazu Exportovat stavební prvky můžete vybrat uživatelský souřadnicový systém (USS). Libovolný USS definovaný v součásti nebo sestavě je k dispozici v příkazu Export stavebních komponent. Aby byl výběr jednodušší, je na kartě Obsah BIM k dispozici příkaz USS. Mnoho architektonických aplikací považuje kladný směr Z jako směr ke stropu, zatímco mechanické aplikace často považují kladný směr Z jako směr ven. Je důležité definovat správný USS, aby byl model importován ve správné orientaci.
Aplikace Revit MEP a AutoCAD MEP mohou importovat soubory ADSK a asociovaná data. Aplikace importuje pouze podporovaná data. Data, která nejsou podporována jsou v souboru ignorována. Je třeba mít na paměti, že pokud se soubor ADSK používá, nelze jej v aplikaci AEC plně upravovat. Proto je nutné soubor ADSK, IFC nebo RFA získat podle pracovního postupu převodu souboru aplikace Inventor do rodiny aplikace Revit.
