Zde je možné nastavit umístění souborů používaných k různým funkcím.
Co je nového: 2020
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Nabídka Soubor
Možnosti
karta Soubor
Určuje místo dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné akce vrátit zpět. Chcete-li toto umístění změnit, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet
a vyhledejte a vyberte cestu.
Možnosti
karta Obecné.
Konfigurace výchozích šablon – Zobrazí se dialog Konfigurace výchozích šablon, ve kterém lze zadat výchozí měrné jednotky a výkresové normy.
Zobrazuje výchozí umístění souborů šablon používaných k tvorbě nových souborů. Chcete-li změnit místo, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
položka Správa
Projekty. Chcete-li zobrazit umístění, v editoru souboru projektu se podívejte do části Možnosti složky.)
Určuje umístění externích souborů používaných systémem, například tabulek závitů a výchozích stylů. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Určuje výchozí umístění souboru Presets.xml. V souboru předvoleb jsou uchovány hodnoty parametrů prvků, ke kterým se dostanete pomocí panelu vlastností. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Správa
Určuje umístění externích souborů v rámci struktury složek pro data návrhu, kde budou umístěny šablony knihovny značek náčrtu. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu. Vyberte nebo vytvořte novou složku, kam bude knihovna uložena.
Určuje výchozí složku pro ukládání součástí, které jsou z Obsahového centra umisťovány jako normalizované součásti. Chcete-li změnit místo, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Správa
Určuje složku, která obsahuje zkratky k souborům projektu. Po vytvoření souboru projektu je do této složky přidán zástupce. Zadejte úplnou cestu ke složce nebo klikněte na tlačítko Procházet a složku vyhledejte.
Určuje místo a název výchozího projektového souboru Visual Basic for Applications (VBA). Při použití aplikace Inventor bude zpřístupněn projekt VBA a makra, která budou při práci k dispozici.
Pokud zadaný soubor neexistuje, bude vytvořen, jakmile poprvé použijete některou z funkcí prostředí VBA aplikace Inventor.
Zobrazit při spuštění Týmový web: Pokud je vybrána tato možnost, zobrazí se místo standardní domovské obrazovky zadaná stránka Týmového webu.
K Týmovému webu se dostanete prostřednictvím karty Nástroje
panelu Týmový web
Týmový web.
Určuje umístění textur.
Otevře dialog Možnosti otevření souboru. Nastaví reprezentaci, která bude načtena jako výchozí, pokud nebyla určena příkazem Možnosti v nabídce Soubor
dialog Otevřít.
